Entrainement d’une couronne avec un moteur 220V
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
18/06/2016 à 12h52
18/06/2016 à 12h52
je suis actuellement en train de confectionner une machine pour simuler la marche , sur base de cadre de vélo et de pédalier.
J'ai fais l'acquisition d'un moteur 220V, sur lequel j'ai ajouté un variateur pour contrôler la vitesse de rotation.
J'aimerais pouvoir relier la sortie du moteur (avec clavette) sur le dérailleur ou la chaine directement.
J'ai donc pensé utiliser une couronne d'entrainement placée entre la chaine du vélo, que je relierais directement à la clavette du moteur, mais n'étant pas un habitué de ce genre de bricolage, j'aurais aimé avoir les conseils de bricoleur plus expérimenté.
par avance merci.
PS : Voilà des photos pour mieux comprendre de quoi je parle :
La sortie du moteur avec la clavette :
Les couronnes du vélo avec le dérailleur:
Message(s) : 19543
19/06/2016 à 10h38
19/06/2016 à 10h38
as tu pensé à la possibilité de visser cette couronne en bout d'arbre du moteur qui est déjà fileté.
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
19/06/2016 à 15h18
19/06/2016 à 15h18
Bonjour !
l'arbre en lui même n'est pas fileté mais effectivement il y'a bien un orifice à l'intérieur de l'arbre qui serait propice à une fixation via un système de vis.
Néanmoins ma problématique est surtout lié à la fixation de la couronne sur le vélo pour permettre l'entrainement des pédales.
Visiteurs non identifiés : 56
