Démarrage Tracteur tondeuse
Par dorian123
avatar - dorian123
Message(s) : 8
23/06/2014 à 13h29
23/06/2014 à 13h29
Bonjour à tous, Me revoici sur ce forum pour vous demander à nouveau de l'aide au sujet de mon tracteur tondeuse qui refait des siennes. Voici la situation : Le moteur se met à tourner quand je mets le contact, mais il ne démarre pas. N'étant pas vraiment caler en mécanique je ne sais pas trop où m'orienter. Serais-ce simplement la bougie à changer ? je l'ai démonté, nettoyé mais rien n'y fait...... Merci d'avance pour votre aide, Cordialement Dorian
23/06/2014 à 14h21
23/06/2014 à 14h21
Question con : t'as ouvert le robinet d'essence ?
Message(s) : 19545
23/06/2014 à 17h08
23/06/2014 à 17h08
plusieurs possibilités
comme dit 10doigts robinet essence non ouvert
-filtre essence encrassé
-bougie défectueuse ( bougie enlevée et posée sur la masse du tracteur ,voir si il y a une étincelle qui se fait )
-pas d'allumage (essayer sans bougie avec un fil pour voir si étincelle)
-starter qui fait des siennes.(enlever le filtre à air et boucher l'entrée d'air en cherchant une plus ou moins grande ouverture et voir si le moteur réagit)
- et autre panne cette liste est loin d'être exhaustive
j’espère que ce tracteur n'a pas été bloqué par une pierre ou une souche)
26/06/2014 à 17h12
26/06/2014 à 17h12
En plus des conseils des amis et si il y a de l(essence dans le réservoir ,sur le mien c'était le tuyau d'arrivé d'essence qui était pincé ,à voir .
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
02/07/2014 à 20h05
02/07/2014 à 20h05
Salut, j'interviens peut être un peu tard mais une sécurité peut être la cause de ton souci; contact sous le siège, embrayage des lames,: ces machines sont surprotégées en sécurité , frein stop non enclenché!....
Visiteurs non identifiés : 30
