Démarrage aleatoire 106 1.5D
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
05/08/2019 à 20h43
05/08/2019 à 20h43
Je suis un énorme boulet en mécanique, donc pardon pour la naiveté de mon message !!!
Depuis plusieurs semaines, j'ai un démarrage un peu aléatoire de ma 106 diesel.
Elle préchauffe bien, mais elle peine à démarrer ; parfois même je tourne la clé et rien ne se passe (tous les voyants sont bien allumés, mais pas de voyant rouge d'erreur).
J'ai suspecté un pb de batterie un peu naze, j'en ai racheté une ce soir, et...même combat : 1er démarrage avec la nouvelle batterie, impression que ça va pas partir et finalement, si... Démarrage suivant : nickel, et le 3e, patatras, le démarreur semble bloqué mais finit pas partir....
Vers quoi faut-il que j'oriente mes recherches ? démarreur HS ? un contact qui se fait mal ?
Merci d'avance pour vos commentaires et avis.
Cdlt
Vincent
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
18/08/2019 à 19h23
18/08/2019 à 19h23
Bonjour, lorsque tu veux démarrer (& quelle ne démarre pas) entends tu un clic (ou un clac )si oui c'est ton démarreur qui est en fin de vie en général ce problème provient du solénoïde mais ça se remplace facilement sans remplacer le démarreur complet
Visiteurs non identifiés : 20
