Couple de serrage
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
09/06/2015 à 10h59
09/06/2015 à 10h59
Bonjour, je voudrais savoir avec quel couple de serrage il faudrait fixer les pièces suivantes (NB: ces matériaux sont soumis qu'à des contraintes statiques), j'aimerais bien avoir des fourchettes de valeurs pour fixer sans casser.
le radiateur (pièce noire) "couple serrage 3" est fixé sur la plaque d'aluminium et les 3 écrous de la carte électronique "couple serrage 1". Quel couple pour chacune de ces vis?
La plaque d'aluminium est fixée à la carte électroniques par les 4 vis bleus "couple serrage 2". quel couple pour ces 4 vis?
NB: Je veux des valeurs approximatives, pas besoin de se lancer dans des calculs interminables, il faut juste que l'ensemble tienne sans que ça casse.
Merci de vos réponses.
Ces questions sont un peu bizarres, mais c'est les exigences de mon patron, je veux juste lui donner une valeur qui réponde à sa demande.
09/06/2015 à 13h22
09/06/2015 à 13h22
LIRE
OU
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
09/06/2015 à 16h17
09/06/2015 à 16h17
Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse, mais dans tous ces calculs compliqués, je ne trouve pas de valeur pour me donner un ordre de grandeur, c'est surtout ça que ej veux, une ordre de grandeur pour voir si je suis dans le bon ou pas.
Si vous avez des informations je suis toujours preneur.
09/06/2015 à 17h01
09/06/2015 à 17h01
il est difficile pour nous de vous donner un ordre de grandeur
tout dépend des matériaux à assembler et de l'utilisation qui en sera faite
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
09/06/2015 à 17h08
09/06/2015 à 17h08
Matériaux c'est alu à alu et alu à carte électronique.
Le radiateur sert à refroidir les composants électriques, ça reste donc en statique, il n’y a pas de dynamique à prendre en compte dans les efforts .
09/06/2015 à 17h37
09/06/2015 à 17h37
il faut contacter Brico30 par MP et lui poser la question
moi je ne suis pas assez théorique pour répondre à ce genre de question
moi à votre place je serrerais sans excès, je prendrai une clé dynamométrique pour vérifier le serrage obtenu
puis je teste en pratique
si cela se desserre, j'augmente la valeur sur la clé dynamométrique
par tâtonnement il est ainsi possible de trouver la valeur limite adapté à votre cas
09/06/2015 à 18h53
09/06/2015 à 18h53
Pour ma part je trouve bizarre, pour ne pas dire incroyable qu'un responsable demande à son ouvrier de trouver le bon couple de serrage d'un assemblage alors que ce genre d'information doit se trouver sur le plan de montage.
Ne voudrait-il pas court-circuiter une fonction de dessinateur de plan par hasard.?
Les tableaux de couples de serrages de vis correspondent toujours aux caractéristiques mécaniques de la visserie utilisée et non à celles des matériaux à assembler.
Je n'ai pas de valeurs à te proposer sinon d'utiliser des rondelles frein étoilées ou de rondelles Grover par exemple qui vont créer une empreinte dans l'alu et empêcher le desserrage des vis. Tu fais donc quelques essais avec une clé dynamométrique en notant à chaque fois le couple de rupture de la clé et en vérifiant que l'empreinte est présente sur le matériau.
09/06/2015 à 19h18
09/06/2015 à 19h18
coucou Georges
si j'ai bien compris une explication donnée précédemment
il s'agit d'étudiants en stage à qui on confie des missions
je pense que leur formation doit jouer en leur faveur
sinon, je l'avais dit dans le problème de taraudage, c'est l'employeur qui doit donner des indications
ou alors on est dans un centre de recherche, ce qui je ne crois pas
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
10/06/2015 à 10h10
10/06/2015 à 10h10
Je suis dans une entreprise d'électronique en Angleterre, le patron prend beaucoup de stagiaire l'été pour leur faire faire ce qu'il a pas vraiment le temps de faire ou pas les connaissances (on est 17 stagiaires pour 15 employés ...). Du coup j'ai pris la suite du projet d'un ingénieur qui faisait une école de mécanique, il avait commandé un moteur et un variateur pour la taraudeuse. Je lui ai dis que moi j'étais dans une école d'ingénieur sur les énergies et que j'avais que quelques notions de mécaniques, mais il veut juste que je lui trouve des solutions (il m'a dit qu'un ingénieur devait être compétent dans toutes les matières et je pense qu'il a pas trop tord au final, quand on cherche on trouve, après j'ai les connaissances initiales pour comprendre les choses). C'est pour ça que je pose toutes ces questions, ce n'est pas dans mes compétences principales, mais en cherchant un peu, je pense pouvoir avoir des résultats.
Merci de vos informations dans tous les cas.
Cordialement.
10/06/2015 à 14h43
10/06/2015 à 14h43
Salut Nath,
Non seulement les rosbifs utilisent la précarité à fond mais en plus ils font tourner leurs boites avec des gens sans expérience (ou presque)..! Nul !
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
10/06/2015 à 17h18
10/06/2015 à 17h18
Ouai, y'en a qui savent faire des économies ...
j'ai trouvé ça: , je pense que je vais arriver à m'en sortir, merci pour vos réponses.
10/06/2015 à 23h16
10/06/2015 à 23h16
Salut Nath,
Comme je te l'ai indiqué plus haut, les tableaux donnent des valeurs de couple pour de la visserie uniquement en leur ajoutant les coefficients de frottements liés à la forme du filetage et à son état de surface.
Petit rappel concernant l'utilité d'un serrage au couple :
- pour qu'un serrage soit constant et efficace à 100% il faut que la vis s'allonge d'une certaine longueur pour que l'acier en se déformant reste dans sa partie élastique, c'est à dire qu'il revient à son état initial après allongement. C'est en appliquant une certaine force de serrage que l'on obtient cet allongement. S'il est trop faible la vis se desserrera et s'il est trop fort l'allongement dépassera la limite élastique de l'acier en question et se déformera de manière irréversible jusqu'à la rupture.
En bref, si tu appliques les valeurs indiquées sur des matériaux tendres (alu) et fragiles (bakélite ou résine époxy) tu risques d'avoir de mauvaises surprises, bien avant que la clé ne déclenche d'ailleurs...! Ca tourne pas rond là-dedans
Je te suggère donc à nouveau d'utiliser des rondelles freins, de type étoilées, pour assurer ton serrage sans casse et sans trop forcer puisque ton assemblage ne subit aucune contrainte particulière.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 21h38
19/07/2015 à 21h38
Quels sont les diamètres des vis qui serviront à fixer les éléments en aluminium ?
Les vis seront dans quelle matière ?
La nature de l'aluminium ?
Sinon , si je travaille en amateur ou bon bricoleur, je sers sans faire casser la vis et sans foirer le filetage ..
Le bon sens est de savoir ignorer en tant qu'ingénieur les calculs inutiles et s'il en faut pour justifier , apporter tous les éléments pour le questionnement et les calculs si reportant ...
Visiteurs non identifiés : 28
