Compresseur qui monte en pression mais ne gonfle pas
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
10/10/2024 à 16h39
10/10/2024 à 16h39
J'ai un compresseur qui une fois en marche monte bien en pression (jusque 8 bars). Lorsque je souffle avec l'embout ça souffle fort mais quand je le mets sur le pneu de ma voiture impossible de dépasser +-2 bars de pression. Je peux attendre longtemps il ne se passe rien. Une idée de où cela peut-il venir ?
10/10/2024 à 17h52
10/10/2024 à 17h52
Montre nous une photo de ton compresseur au niveau du détendeur de pression et de son manomètre.
11/10/2024 à 13h14
11/10/2024 à 13h14
N'y a-t-il pas un limiteur de pression réglable sur la sortie ? J'ai ça sur le mien. Ca permet de gonfler la cuve au maximum tout en limitant la pression de sortie en fonction des besoins.
Une photo du compresseur et/ou sa référence aiderait.
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
11/10/2024 à 16h49
11/10/2024 à 16h49
Voici donc des photos du compresseurs, si vous avez des idées ? Merci
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
11/10/2024 à 16h49
11/10/2024 à 16h49
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
11/10/2024 à 16h50
11/10/2024 à 16h50
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
11/10/2024 à 16h50
11/10/2024 à 16h50
11/10/2024 à 23h09
11/10/2024 à 23h09
C'est bien de poster des images, encore faut il qu'elles soient "parlantes"...
Le mano cerclé de rouge permet de savoir quelle est la pression de sortie du détendeur et le réglage se fait au moyen du volant bleu en le soulevant pour tourner.
Visiteurs non identifiés : 284
