Compatibilité forets SDS et Mandrns Makita
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 11h52
23/11/2013 à 11h52
Mon foret Ribtech SDS 1000 mm diam 25 ne rentre pas dans le
mandrin d'un Makita HR5211C je m'y prends peut-être mal ?!
Pouvez-vous en dire quelque chose ?
Le mécanique intérieur semble compatible mais quand j'essaie de pousser le foret jusqu'au bout en suivant les instruction ça ne rentre pas jusqu'au bout. En mesurant le diamètre du foret j'arrive a 18.9 mm. Mesurer l'intérieur du mandrin n'est pas si facile, il y a plusieurs bords.Mon outil de mesure donne 18,1 mm environ.
Je me demande si le mandrin est incompatible, s'il faut acheter un autre foret ou si le foret peut quand-même rentrer en appliquant un peu de force, tapotant avec un marteau.
J'ai vu qu'il y aussi des forets Makita sur leur site. Leur diamètre est-elle moins importante?
Merci par avance,
RAMO
23/11/2013 à 12h29
23/11/2013 à 12h29
Bonjour les amis
Les dimensions mesurées au pied à coulisse prouvent que les forêts ne sont pas compatibles entre eux sur cette machine ..
Il est préférable de prendre les forêts adaptés à la machine correspondante ou de vérifier la compatibilité ..
Certains constructeurs privilégient un design particulier ou des dimensions spécifiques pour éviter l'utilisation d'une marque concurrente sur une machine donnée ..
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 15h08
23/11/2013 à 15h08
J'apprecie vôtre commentaire qui est quand-même générale. Peut-être un proprietaire Makita a eu un réel experience de ce type.
Je n'ai pas l'impression que Makita propose enormement de forest. Le mien est d'un metre de longueur et correspond a mon besoin:)
RAMO
23/11/2013 à 15h27
23/11/2013 à 15h27
Coucou
j'ai également un foret d'un m. il va tout aussi bien sur Makita, (mon fils) sur Bosch (mon beau fils) Hilti (moi) sans aucun problème
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 16h38
23/11/2013 à 16h38
Interessant:
Mais est-ce que vous observez les diamètres que j'ai mis dans mon description de problème?
J'ai depuis trouvé les forets Makita de 920 ou 1320 mm de longueur sur profutils.fr et j'ai commande un 20 x 920 pour comparer.
RAMO
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/11/2013 à 16h54
23/11/2013 à 16h54
salut: est ce que tu appuie sur le mandrin pour pouvoir rentrer le foret ??
Message(s) : 10922
23/11/2013 à 17h07
23/11/2013 à 17h07
hello
super bécane pour entrainer une mêche de 25 de 1m de long en SDS, perso, j'ai en SDS max et ca rame de temps en temps...
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 17h39
23/11/2013 à 17h39
Je vous assure. J'ai appuyé Sourire
RAMO
23/11/2013 à 17h49
23/11/2013 à 17h49
Bonjour les amis,
J'ai eu plusieurs perceuses entre les mains dont les plus anciennes qui ne débrayaient pas en cas de rotation et de blocage (pour avoir percé plusieurs trous de gros diamètres et longs)..
Je ne connais pas spécialement les derniers modèles et je regarde ..
23/11/2013 à 18h00
23/11/2013 à 18h09
23/11/2013 à 18h09
Coucou
on ne trouve nulle part le diamètre des queues SDS
c'est là que cela coince
la machine que vous avez c'est quoi :
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 18h12
23/11/2013 à 18h12
Re-Bonjour,
Le lien "Bonne taille" pointe effectivement vers la foret que j'ai. et la perceuse est la bonne Sourire
C'est un monstre. Si je veux demolir une maison ca mettrait pas longtemps. Mais ma foret ne rentre pas.
Vu le prix de l'engin je ne veux pas trop insister.
Si un habitué de mon modèle ou un des modeles ressemblant, HR4201 HR5210,... ne s'annonce pas j'attendrai l'arrivée de la foret Makita.
RAMO
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 18h13
Message(s) : 10922
23/11/2013 à 18h33
23/11/2013 à 18h33
re
Foret est du genre masculin quand cela perce et féminin (avec un accent circonflexe) quand il y a des arbres dedans
On ne parle pas de sds, mais bien de SDS MAX, ce qui n'a rien à voir, amusez vous à percer des trous de 5 ou de huit avec un perfo SDS MAX (si la meche existe), alors là, MDR, tu a a peine appuyé sur le bouton marche que c'est rentré jusqu'à la "garde"...
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
23/11/2013 à 18h45
23/11/2013 à 18h45
Merci pour la précision concernant les SDS MAX (et concernant les forets) Sourire
Naturalisé français ça ne rentrera jamais à 100%. Sourire
RAMO
Message(s) : 10922
23/11/2013 à 18h50
23/11/2013 à 18h50
c'est juste une histoire de précision sémantique.
Rien de professoral dans mon propos,
je connais des pros qui font des erreurs plus flagrantes!!!
Visiteurs non identifiés : 2170
