Comment enlever cette vis ?
Par Abrahan
avatar - Abrahan
12/02/2017 à 14h19
12/02/2017 à 14h19
Salut, La question peut sembler toute bête mais j'ai tout tenté et rien ^^ Je cherche à enlever cette vis sur mon ordinateur : J'ai tenté avec une clé mais ça n'a pas l'air de fonctionner ( ) Il y a du matériel spécial pour enlever des vis d'ordinateurs ? PS : ça s'appelle peut-être un écrou, à me confirmer ! Merci de votre aide !
12/02/2017 à 14h45
12/02/2017 à 14h45
une clé Allen
mais je crois plus a une sorte de rivet
on voit mal le centre
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/02/2017 à 16h39
12/02/2017 à 16h39
S'il s'agit d'un vis btr les 6 pans ont été passablement meurtris.
S'il sagit d'un rivet seul un foret a vis peut degager cette fixation.
S'il sagit d'une vis , avec une scie a metaux, essayer de faire une empreinte pour pouvoir se servir d'un tournevis plat
12/02/2017 à 17h01
12/02/2017 à 17h01
Il s'agit d'un rivet qui dois tenir un renfort ,la question et que maintient t'il?, il serait bien de voir à l’intérieur du boitier l'utilité de se dernier.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
12/02/2017 à 17h42
12/02/2017 à 17h42
Salut, c'est des rivets "pop" Le seul moyen de les enlever, c'est de les percer. Si le petit clou qui sert à les sertir est resté dans le rivet, il le le chasser avec un petit chasse-goupille et un marteau, sinon c'est impossible à percer.
Mais pourquoi donc voulez-vous enlever ? ils servent à assembler le châssis de l'ordi
Visiteurs non identifiés : 33
