clef de voiture - page 2
Par japel
avatar - japel
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
31/10/2013 à 19h43
31/10/2013 à 19h43
Mon fils a perdu l'unique clef de sa peugeot 406 avec l'antidémarrage, les deux concessionnaires de notre région lui ont dit qu'ils ne les faisaient plus .
Quelqu'un parmi vous aurait-il une solution ?
Merci et corcialement
JAPEL
24/11/2013 à 10h40
24/11/2013 à 10h40
je me demande si au final, il n'est pas préférable de remplacer purement et simplement l'ensemble des serrures par un kit fournit avec les clés ou voir chez un casseur
24/11/2013 à 10h46
24/11/2013 à 10h46
Bonjour les amis,
L'ami Kriske ,l'idée parait séduisante et peut se réaliser avec la casse à moindre coût certainement..
Maintenant en kit, il faut voir les tarifs , mais de toute manière il faudra payer une facture ..
Il faut surtout que cette famille sorte de l'impasse avec ce problème qui traine depuis trop longtemps à mon avis.
Par japel
avatar - japel
Message(s) : 42
26/12/2013 à 13h23
26/12/2013 à 13h23
Oui le problème dure depuis trop longtemps et il n'est toujours pas résolu.
Le concessionnaire a répondu qu'il fallait trouver un autre neiman, donc on cherche dans les casses et pas trouvé à ce jour.
Une satisfaction tout de même, on peut donc supposer que ce véhicule ne peut pas être volé !!!
cordialement
26/12/2013 à 14h23
26/12/2013 à 14h23
Bonjour les amis,
Ce problème est relatif qu'à ce véhicule (série) à priori et il est vraiment ignoré par le constructeur .
Nous arrivons au maximum des propositions et le concessionnaire doit vous aider à trouver ce neimam !
En demandant à votre assureur , il se peut qu'il puisse vous aider à trouver un neiman ..
Pour les voleurs, ils sont toujours bien informés et savent trouver des astuces pour tous les types de véhicules.
Sans aucun doute pourrait prendre le relais car d'autres personnes se trouvent dans une situation similaire en France ..Seule, vous êtes vulnérable mais associées à d'autres vous réussirez .
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
26/12/2013 à 22h45
26/12/2013 à 22h45
d'accord avec la famille !
Mais c'est un truc de Ouf ! un Neiman qui déconne....... c'est pas de ton fait !
Depuis tout ce temps.
Voit avec ton assureur , pour des conseils juridiques.
Mise en demeure.ensuite
Faut arrêter la déconnade là !
( Oscar WILDE )
26/12/2013 à 23h06
26/12/2013 à 23h06
bonjour, pour La peugeot 406, peut ont avoir des informations??
ont pourra déjà voir si qui en découd, pour l'instant cela et vague.
27/12/2013 à 06h01
27/12/2013 à 06h01
coucou Olivier
je sais pas si on ne s'emballe pas un peu vite dans cette histoire
au départ on nous parle d'une clé,
déjà quand on n'a plus qu'une clé pour la voiture on s'en procure immédiatement une seconde enfin, ce ce que moi je ferais
puis on fait plus que gaffe de pas la perdre
maintenant on nous parle de neuwman à remplacer, ça c'est tout à fait différent
mon fourgon, 192.000 km a le newman qui parfois se met à déconner, j'ai les 3 clés, quand il y a usure suite à l'utilisation il faut remplacer la pièce usée
parfois la direction se bloque, mais de l'avis du garage cela n'arrive pas assez souvent pour procéder au remplacement.
c'est pas mon fait non plus qu'il s'use, mais c'est pour lui comme pour toutes les autres pièces, ça use.
combien de fois, j'ai mis et remis la clé dans le contact en 13 ans ? pour moi aussi je considère que ce devrait être éternel, mais ce n'est pas le cas.
les mises en demeure etc... c'est bien pour un matos neuf acheté chez un concessionnaire pour une occasion venant d'un particulier c'est plus tangent me semble t'il
alors pour savoir de quoi on parle :
quel âge cette voiture ?
racheté à son premier propriétaire ?
quel kilométrage ?
car un newman n'use pas ainsi
et puis, je me suis laissé dire que l'on pouvait très bien neutraliser le newman, mais alors on n'a plus le blocage du volant et le risque de vol est accru
le problème c'est quoi, le neuwman, la clé, les deux ?
la voiture est fermée ou ouverte maintenant ? ouverte je présume, pour la mettre en marche on peut toujours bidouiller quelque chose au niveau des fils sans doute
moi je sais pas comment, mais il doit y a voir quelqu'un ici qui le sait (à envoyer par MP)
il suffit de fermer les portes de l'intérieur et d'en laisser une ouverte, le risque est accru certes mais on a l'usage du véhicule (suffit de rien laissez traîner
c'est un mauvais conseil, je sais, mais faut faire quelque chose
Message(s) : 19545
27/12/2013 à 07h55
27/12/2013 à 07h55
BONJOUR
ben si on a plus de clé il faut changer le nieman , le neuf aura 2 clés ,mais aussi il faut changer toutes les serrures électriques et la télécommande pour le constructeur il peu refaire les clés à une seule condition c'est d'avoir le code des clés initiales et là comme il n y a rien du tout sauf le n° du chassis et autre n° de série bref la carte grise, c'est quand même bizarre que Peugeot ne puisse rien faire, mais un nieman cela s'use , cela tombe en panne , (les contacts) cela se change, cela existe en pièce détachée le seul truc c'est le prix sur ce genre de voiture c'est tout un ensemble
27/12/2013 à 08h12
27/12/2013 à 08h12
oui tu n'as pas tort
Iveco me proposait de remplacer le newman avec des clés pour démarrer, je gardais les autres pour les fermetures de portes centralisées.
j'ai postposé car, cette année, on a chipoté sur mon bouchon de réservoir, donc une nouvelle clé, si je remplace le newman seul, une autre clé et celles pour les portes cela m'en fait 3 rien que pour le fourgon, plus celle de l'eau et du WC me voila avec 5 clés au porte clé, plus la loupiote, plus le petit mètre (bricoleur) cela commence à peser dans la poche
possible aussi de remplacer toutes les clés, mais il faut remplacer les serrures, reprogrammer les clés, etc .... cela revient au final assez cher. Donc tant que je peux, je continue ainsi.
et je suis pas sur d'avoir tout compris, mais pour la programmation des clés (j'ai la carte) il faudrait que le tout se fasse en Italie.
c'est pareil pour le réglage du régulateur de vitesse, il doit retourner en Italie (depuis la réception du fourgon, si le régulateur est mis et que je dépasse la vitesse de consigne plus de 20 secondes, je perds le réglage
je trouve cela très fastidieux et manquant de sécurité, ce n'est pas le cas avec les voitures où après une accélération on revient à la consigne
parait que sur un fourgon ce n'est pas permis, c'est pourquoi c'est pas programmé ainsi. quelle M.... sinon pour le reste rien à redire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
27/12/2013 à 21h31
27/12/2013 à 21h31
Coucou !
j'ai bien fait . de mettre un coup de pied la dedans.....
Allez hop ! je clôture...............
( Oscar WILDE )
Par japel
avatar - japel
Message(s) : 42
02/01/2014 à 08h45
02/01/2014 à 08h45
Bonjour et bonne année à tous,
Je crois que certains n'ont pas bien compris :
La voiture n'est pas ouverte, plus de clef et toutes les portes sont fermées, les vitres également.
Merci à tous
02/01/2014 à 08h57
02/01/2014 à 08h57
exact, tout au moins pour moi
maintenant, ouvrir la voiture peut être réalisé assez facilement par un garagiste (par d'autres aussi, mais il faut savoir ce qu'il faut faire)
une fois ouverte, cela n'aide en rien, sauf bien sur si la clé est à l'intérieur de la voiture et que c'est ainsi qu'on ne la trouve pas
-------> une piste peut être ?
02/01/2014 à 10h39
02/01/2014 à 10h39
Bonjour les amis,
J'ai proposé une solution Japel pour l'ouverture des portières mais je ne peux pas diffuser l'information ..
Message(s) : 19545
02/01/2014 à 16h56
02/01/2014 à 16h56
CASIMIR001 a écrit :
Bonjour les amis,
donc tes dires ne servent à rien pas besoin de dire que tu as fait une proposition quelle quelle soit si tu ne peux pas la mentionner sur le forum.
Cela devient une sacré habitude d-='intervenir pat MP et cela ne plait pas du tout.
Si tu veux avoir des contacts autre que sur ce forum , et bien fait un forum à toi.
02/01/2014 à 17h13
02/01/2014 à 17h13
mieux vaut clore le sujet pour éviter la surenchère
en attendant une intervention divine Clin d\'oeil Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 29
