Changement de charbon sur perceuse
Par Maxxou917
avatar - Maxxou917
Message(s) : 6
06/10/2014 à 17h53
06/10/2014 à 17h53
Bonjour, J'ai récupéré de mon père une perceuse makita DHP453RYX3 mais elle m'a laché après de bonnes années de loyaux services, d'un coup en faisaint des étincelles. c'est ce modele := J'en étais très content et elle est toujours en vente. J'hésite à la racheter (vu que je n'avais pas payé la première) mais en cherchant j'ai lu certains cas où ils fallait juste changer les charbons. Je ne me rends pas compte de la difficulté de la réparation, est ce que du neuf ne reviendra pas moins cher ? j'en vois a moins de 200€ : http://www.monechelle.fr/catalogue/perceuse/makita-perceuse-visseuse-144v-li-ion-13-ah-10-mm-30nm-df347dwe-203955 Quelqu'un a -t-il eu le meme cas? est ce difficille de monter/démonter pour changer ces charbons? ou en trouver à des bons prix ? j'aimerais en savoir plus si quelqu'un a eu le meme probleme. Merci!
Par tibricolo
avatar - tibricolo
Message(s) : 8
06/10/2014 à 19h08
06/10/2014 à 19h08
Bonjour Il est très facile et surtout moi coûteux de changer les charbons sur ce type de visseuse!! Sur les côtés vers l'arrière de ta visseuse il y a 2 capuchons noir (1 de chaque côtés) avec une croix pour placé un tournevis, dévisse les et tu à accès direct au charbons, il te suffit de tirer dessus, et d'aller voir un revendeur makita pour en avoir!! Un conseil souffle un peu a l'intérieur de ces 2 trous pour éviter de rayer le collecteur une foi que tu remontras tes 2 charbons!
Message(s) : 19545
07/10/2014 à 07h31
07/10/2014 à 07h31
attention au fait quelle fait des étincelles, si les charbons sont usés jusqu'au ressort et que ce soit ce ressort qui frotte sur le collecteur, changer les charbons, mais attention à leur qualité, ils fait pas mettre des charbon trop durs.
Si les charbons ne sont usés à la corde cela ne sert à rien de les changer, c'est l'induit (partie tournante) qui est mort, là il faut remplacer cette visseuse.
Par Maxxou917
avatar - Maxxou917
Message(s) : 6
13/10/2014 à 12h31
13/10/2014 à 12h31
Merci les gars ! J'ai demandé à un type aussi sur le site où j'avais vu la perceuse, il m'a conseillé sur comment faire pour essayer de réparer. J'ai fait ça ce week-end de changer les charbons, ça a l'air de bien marché pour le moment je suis content. Une ptite économie, je vais pouvoir acheter un autre matos que j'avais pas plutot. Bonne journée, Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
