Je sèche sur un moteur Briggs & Stratton 500e monté sur tondeuse autotractée et j'aurais besoin de vos lumières.
Ce qui a été fait :
- Démontage et nettoyage complet de la carburation et des gicleurs
- Changement huile et essence
- Nettoyage filtre à air
- Bougie neuve
Symptômes :
- Ne démarre PAS au démarreur à fil seul
- Démarre au start pilot mais dès que j'arrête d'en mettre, cale instantanément
- Boucher partiellement l'arrivée d'air à la main = aucun effet
- Lorsqu'elle tourne au startpilot, actionner l'accélérateur ne change rien
Une idée de ce qui pourrait causer la panne ?
Merci d'avance pour vos retours !
Vérifier l'arrivée du mélange air/essence, en faisant tourner le démarreur sans Start Pilote, la bougie est elle humide ?
Salut, comme dit plus haut commence par sortir la bougie et regarder son etat apres 3-4 lancers : si elle est bien humide d'essence c'est que la carburation arrive, si elle est seche y a un souci d'alim. Sur les 500e j'ai souvent vu deux problemes recurrents, le premier c'est le reniflard du reservoir qui se bouche (un petit trou sur le bouchon, parfois une membrane qui colle), tu peux tester en desserrant le bouchon et en relancant, si elle part c'est que c'est ca.
Deuxieme classique c'est le gicleur principal du carburateur qui est encrasse par de l'essence vieillie, surtout si la tondeuse a passe l'hiver pleine. Tu demonte la cuve sous le carbu, tu sors le gicleur (petit trou de 0.4-0.5mm), tu souffles dessus avec du nettoyant carbu et au compresseur. Bougie : la bonne ref pour un 500e c'est en general une RJ19LM ou Champion equivalent, et un ecartement de 0.7mm. Tu nous dis ce que ca donne ?
Le diagnostic était bon, c'était bien le gicleur du carbu mais malgré un nettoyage je n'avais pas réussi à la récupérer.
J'en ai donc acheté un nouveau (avec tout le kit filtre à air neuf sur lequel j'ai mis de la graisse pour filtre K&N, bougie, joints...etc) pour une quinzaine d'euros que j'ai remplacé en 5 minutes et bim, elle a démarré au quart de tour !
Merci pour l'aide 😉
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 38
