Wago sur boutons poussoirs
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
24/05/2021 à 21h13
24/05/2021 à 21h13
Bonjour la communauté,
J’ai besoin de votre expérience, car j’ai failli faire brûler ma maison récemment 😱.
Je remplace petit à petit toutes mes ampoules par des Philips Hue. Pour palier au souci des interrupteurs à conserver en On, j’ai commencé à placer des Wago partout et remplacé les interrupteurs par des smart button Hue.
Le souci est survenue sur 3 boutons poussoirs avec télérupteur. Apparemment, il n’est pas possible de laisser le courant en continu sur un télérupteur (à vous de me le confirmer), car il a tout simplement cramé au sens propre.
Donc je souhaiterais savoir comment contourner ce souci. Sachant que je suis en location, donc je ne souhaite pas de grosses modifications (dans 1 an ma maison sera construite).
merci d’avance à toutes et à tous !
Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies (Oscar Wilde)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/05/2021 à 21h15
24/05/2021 à 21h15
Je vous confirme qu'un télérupteur ne peut absolument pas rester sous tension en permanence !!!
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
24/05/2021 à 21h28
24/05/2021 à 21h28
Merci pour cette précision ! Donc j’imagine que la seule solution est de modifier l’installation pour ne plus avoir de télérupteur ? 😭
Ou y a t’il une astuce pour pouvoir contourner mon souci ?
Message(s) : 9951
25/05/2021 à 07h05
25/05/2021 à 07h05
Si je comprend bien vous voulez que la lampe soit sous tension en permanence
Il suffit de supprimer le télérupteur et de raccorder ensemble les fils de phase et de retour lampe.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/05/2021 à 07h08
25/05/2021 à 07h08
Si c'est bien ça, pourquoi tout simplement ne pas laisser le télérupteur sur "on" sans rien modifier (juste décâbler les boutons poussoirs et isoler les fils) ? La solution me parait si simple que je pense qu'il y a un autre but à la manoeuvre que d'avoir la lampe toujours alimentée
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
25/05/2021 à 18h51
25/05/2021 à 18h51
 Merci pour votre aide, c'est ce que je souhaitais éviter, mais je pense que c'est la seule solution malheureusement. Mais maintenant je sais que sur ma future maison, j'éviterais les télérupteurs Sourire
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
25/05/2021 à 18h52
25/05/2021 à 18h52
 Merci pour votre réponse, mais c'est exactement ce qui a fait cramer le télérupteur, c'est pour ça que je recherche une autre solution.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/05/2021 à 19h05
25/05/2021 à 19h05
Non, cela ne peut pas faire "cramer" le télérupteur, un télérupteur est fait pour ça, il peut rester soit éteint, soit allumé, éternellement. Ce qui l'a fait "cramer", c'est d'avoir bloqué le bouton poussoir, donc d'avoir envoyé le 230V en permanence à la bobine. Mais une fois en position allumé, sans appuyer sur le bouton, le télérupteur peut rester comme ça éternellement...
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
25/05/2021 à 22h48
25/05/2021 à 22h48
 Un grannnnnd merci, car effectivement c'est la réponse qu'il me fallait !!! Je ne savais pas qu'il était possible de laisser le télérupteur allumé éternellement. Je vais tester ça rapidement. Si j'ai bien compris, télérupteur sur On et au niveau du câblage de la prise, j'isole chaque fils indépendamment. L'alimentation se fera quand même par le câblage du plafonnier ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/05/2021 à 06h40
26/05/2021 à 06h40
Un télérupteur est un appareil bistable, c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'être alimenté pour rester dans la position où il est, éteint ou allumé, contrairement, par exemple, à un relais.
Ceci, bien sur, pour un télérupteur classique, donc électromécanique.
Message(s) : 9951
26/05/2021 à 06h44
26/05/2021 à 06h44
Faites le test en laissant le télérupteur sur on
Mais si c'est un montage définitif, supprimez carrément le télérupteur comme suggéré au dessus.
Car pas certain qu'en cas de coupure de courant le télérupteur reste dans son état précédent, donc pas forcément pratique.
Sinon pas de raison de chercher à éviter les télérupteurs.
C'est ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'il y a plus de 2 points de commande
Et cela fonctionne très bien si on ne "s'amuse" pas à bloquer les boutons poussoirs.
Et le jour où vous en aurez marre des Smart button, vous serez content de revenir au télérupteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/05/2021 à 07h14
26/05/2021 à 07h14
 Salut Carminas,
Si c'est un télérupteur "classique", je ne vois pas bien ce qu'une coupure d'électricité pourrait y faire. Un télérupteur ne réagit que lorsqu'une tension est appliquée à sa bobine via les BP.
Après, si c'est un télérupteur "électronique", c'est une autre histoire...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/05/2021 à 07h16
26/05/2021 à 07h16
 J'étais resté à : "Sachant que je suis en location, donc je ne souhaite pas de grosses modifications".
Message(s) : 9951
26/05/2021 à 07h24
26/05/2021 à 07h24
C'est vrai je n'avais pas fait attention.
Du coup le télérupteur sur On est sans doute la solution la plus simple
Reste que débrancher 2 fils du télérupteur pour les relier ensemble, ce n'est pas plus compliqué que de relier ensemble les 2 fils d'un interrupteur, donc en modifiant le minimum de cablage, cela donne cela
Par kameomanu
avatar - kameomanu
Message(s) : 6
26/05/2021 à 23h15
26/05/2021 à 23h15
Merci beaucoup à tous pour votre aide précieuse, l'électricité n'étant vraiment pas mon domaine de prédilection, je commence à peine à regarder ça de loin 😅. La solution que je vais mettre en pratique est de suivre le schéma de Carminas et donc de débrancher les 2 fils du télérupteur pour les relier ensemble. Ce sera effectivement simple, efficace, plus propre  et de plus très facile à remettre en place à mon départ.
Une très belle découverte que ce forum. Bon bricolage à toutes et à tous 🤙
Visiteurs non identifiés : 14
