Volet roulant électrique en panne
Par Darv
avatar - Darv
Message(s) : 5
05/09/2021 à 10h47
05/09/2021 à 10h47
Merci de m'accueillir sur le forum, j'espère que je poste au bon endroit...
Nous avons des volets roulants Bubendorff à commande radio.
Il y a quelques temps, l'un deux ne montait plus que d'une dizaine de centimètres. Etant hors garantie et après renseignement, j'ai changé le condensateur du moteur (d'une capacité originelle de 3,5 microF, il était tombé à 1,2?)
Je l'ai donc changé, et j'ai tout remonté, mais ça ne fonctionne pas.
- soit, j'ai fait une erreur dans le remontage (je récupère demain un multimètre pour m'assurer que le courant passe et que le circuit imprimé fonctionne)
- soit le moteur ne répond plus à la télécommande, mais je ne trouve nulle part comment "relier" le moteur à la télécommande.
J'aimerais éviter d'avoir à changer le moteur.
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Message(s) : 19545
05/09/2021 à 11h06
05/09/2021 à 11h06
il faut essayer le moteur en direct sans passer par la carte de commande
photo du moteur toujours raccordé à la carte et son condo
Par Darv
avatar - Darv
Message(s) : 5
05/09/2021 à 11h09
05/09/2021 à 11h09
Merci, je ferai une photo oui.
Mais je n'ai aucune idée de comment tester le moteur sans passer par la télécommande.
Message(s) : 19545
05/09/2021 à 11h42
05/09/2021 à 11h42
 re
avec la photo on pourra certainement t'expliquer tout ça, avant procure toi le multimètre il sera utile, ce sera un plus
as tu au moins essayer de changer la pile de la télécommande
Par Darv
avatar - Darv
Message(s) : 5
05/09/2021 à 12h48
05/09/2021 à 12h48
Merci.
Non je n'ai pas changé la pile de la télécommande : le voyant s'allume quand j'appuie dessus et elle fonctionnait (avant que je change le condensateur, le volet montait et descendait de quelques cm quand je l'utilisais).
Et de plus, j'ai une télécommande générale pour tous les volets du rez-de-chaussée ; le volet "réparé" n'y répond pas non plus.
Par Darv
avatar - Darv
Message(s) : 5
11/09/2021 à 12h32
11/09/2021 à 12h32
Merci pour vos réponses.
Avec un multimètre, on a revérifié les soudures, le circuit imprimé, la tension à l'arrivée du secteur... tout semble ok.
Le dernier point qui m'interroge c'est au moment de "clipser" le moteur : est-ce que la liaison avec le circuit électrique se fait correctement ?
Difficile à vérifier.
Par Darv
avatar - Darv
Message(s) : 5
11/09/2021 à 14h59
11/09/2021 à 14h59
Problème résolu !
Le souci était bien au niveau de l'alimentation : il y a en fait un "verrou" qui permet de fixer les pattes d'alim...
Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 21
