Vmc commandable - page 2
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
13/03/2021 à 09h26
13/03/2021 à 09h26
Bonjour a tous ,
Je dispose d'une VMC placée dans des combles a côté d'une chambre . Malgre l'isolation phonique , nous ne pouvons pas laisser la VMC tourner pendant la nuit , c'est trop bruyant.
Je cherche donc une solution :
- qui mette la Vmc automatiquement en route le matin avec une heure si possible différenciée semaine /weekend
- qui me permette de couper la Vmc a la demande depuis la chambre
Merci par avance !
Et bon weekend
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
14/03/2021 à 22h31
14/03/2021 à 22h31
VMC dans la chambre, j'ai 😡.
effectivement certaines plus bruyantes que d'autres.
et la dernière fait plus de bruit, donc suspendue +entourée de laine de roche + cloison aglo.
et silence 😀 si j'enlève la laine Non !
Le + Bo F
Message(s) : 19545
15/03/2021 à 06h05
15/03/2021 à 06h05
je n'ai fait que la coupure de VMC quand celle ci est en marche par l' inter horaire hebdomadaire.
 Il y a 2 boutons poussoir séparés, il ne faut surtout utilisé un seul B.P. avec double technologie NO NF cela ne fonctionnerait pas.
Si la VMC est arrêtée on ne peut pas la mettre à l'arrêt  pour quelle ne redémarre pas avec le programme.
Si la VMC n'est pas relancée par le B.P. elle reprend le cycle program. automatiquement dés le changement de cycle par l'inter H.
quand la VMC est alimentée, on passe par un contact fermé sur le contacteur pour l'arrêter on appui sur le B.P. à fermeture, le contact change de position, ouvre le contact VMC, ferme le contact de maintient du contacteur.
pour relancer la VMC il suffit d'appuyer sur le B.P. à ouverture
matériel
-1 inter horaire hebdomadaire
-1 double poussoir avec contact NO NF
-1 relais avec contact NONF monostable (sans accrochage, pas de bistable) les 2 contacts peuvent être sans point commun, il suffit de faire un pont
-1 voyant pour témoin
Tu peux faire beaucoup plus simple,: mettre l'inter horaire dans la chambre, dessus tu as une touche manuelle.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/03/2021 à 22h43
15/03/2021 à 22h43
Eyeofcali a écrit :
Nicolas76910 a écrit :
Bob35 a écrit :
Hello , oui je sais que la Vmc ne devrait pas être coupée mais elle est déjà isolée avec quoi et comment ?et suspendue , donc rien a faire au niveau bruit il faut l'arrêter . a écrit :
 en principe si c'est fait dans les règles de l'art cela devrait suffire , autrement il faut peut-être envisager de déplacer ou remplacer ce groupe devenu trop bruyant par un plus silencieux
J'allais dire la même chose que Bob35, je ne sais pas ce vous arrivez à entendre d'une VMC qui tourne en petite vitesse suspendue dans un grenier qui est normalement séparé de votre chambre par un plafond isolé.
Si votre VMC a de l'âge et est devenue bruyante, peut-être n'est-ce pas idiot de la changer ? Une VMC simple flux ne coûte pas bien cher de nos jours.
 Je me suis mal fait comprendre : la chambre est dans les combles aménagée .
Ok c'est plus clair mais qu'est-ce qui sépare la chambre de l'endroit où se trouve la VMC ?
C'est quand même étonnant que vous arriviez à l'entendre.
J'ai aménagé mes combles aussi pour en faire une salle de jeux pour les enfants et j'ai fait un petit placard pour y loger la VMC (de 2001). La cloison du placard est juste une couche de BA13 avec une porte en OSB de 12mm donc rien d'extraordinaire au niveau isolation et pourtant on ne l'entend quasiment pas porte fermée. Il faut vraiment tendre l'oreille.
À tout hasard, votre VMC ne serait pas en grande vitesse ? Parce que dans ce cas oui, je comprends que ce soit bruyant.
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
09/05/2021 à 00h26
09/05/2021 à 00h26
Merci pour la réponse .
Je crois que j'ai trouvé la solution avec un contacteur f&f bistable de groupe bis412i + un programmateur
Je m'explique : un bouton poussoir dans la chambre commande la vmc en o/f et le programmateur envoie une impulsion d'1 s tous les matin au circuit de controle on , cela déclenche la marche quel que soit l'etat préalable .
Cout de la solution env 80 euros
Visiteurs non identifiés : 14
