Variateur - VMC Double Flux Kalix 90
Par bigtony9
avatar - bigtony9
21/02/2015 à 13h37
21/02/2015 à 13h37
Bonjour, J'ai installé chez moi une VMC double flux kalix 90 dont voici la description : Cette machine est commandée par un interrupteur deux positions : vitesse du moteur normale et maxi. Je souhaite pouvoir faire varier à la baisse la vitesse de cette machine car la nuit la machine tourne trop vite, l'air de la maison est sec. Mes question sont simples : Est-ce possible? Comment faire? La machine dispose d'un circuit et disjoncteur dédiée! Merci d'avance de vos conseils. Antoine
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
21/02/2015 à 17h09
21/02/2015 à 17h09
Il existe des variateurs dans le commerce pour cette application.
Un exemple!!!
ici...
Par bigtony9
avatar - bigtony9
22/02/2015 à 12h00
22/02/2015 à 12h00
Merci pour ce lien, Avez vous d'autre références type encastrable au design plus agréable? Autre question, y-a t-il un risque pour le moteur? Cordialement.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
22/02/2015 à 20h07
22/02/2015 à 20h07
Bonjour....
Peut être celui ci....
icciiiii
Une petite recherche toute simple sur le net pourrait vous aiguiller....
Risque moteur??? Aucun à ma connaissance!!!
Bon bricolage!
Cordialement.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
22/02/2015 à 20h39
22/02/2015 à 20h39
bonsoir, vmc efficace , trop sec ?? mais encore, le but de la vmc c'est de réduire l’humidité
Par bigtony9
avatar - bigtony9
22/02/2015 à 21h41
22/02/2015 à 21h41
En effet le but d'une VMC est de réduire l'humidité! Celle-ci est très efficace, trop efficace, taux d'humidité la plus part du temps 45 parfois 50 % mais jamais plus, l'air est vraiment sec et inconfortable surtout dans les chambres. Cela provoque des toux nocturnes chez ma fille. Je cherche donc à régler au mieux le renouvellement d'air. Pour info, les filtre sont changés tous les 6 mois. Par ailleurs, Je me renseigne sur les régulateurs (à insérer dans gaines) de débit MR de chez Aldes qui pourraient offrir le juste renouvellement d'air dans les chambres et conserver le renouvellement d'air normal dans les autres espaces... Pour la recherche google, encore faut-il savoir quoi chercher... c'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé conseils... Bonne soirée à tous!
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
23/02/2015 à 08h52
23/02/2015 à 08h52
bonjour, quel mode de chauffage ?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
23/02/2015 à 09h02
23/02/2015 à 09h02
re comment mesure tu le taux d’humidité
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2015 à 09h56
23/02/2015 à 09h56
bonjour, Mais 45 à 50 % c'est tout à fait normal, c'est la zone de confort. chez moi, en ce moment j'ai 32%, vu qu'il gèle la nuit, l'air est très sec et on est influencé par l'hygrométrie extérieure qui varie fortement en fonction de la météo.
Si vous avez un air trop humide, vous viendrez vous plaindre de condensation et de moisissuuuuuuures.. de maison insaluuuuuuuuuubre comme ils disent à la télé.
Il faut savoir qu'une personne en dormant produit un litre d'eau sous forme de vapeur pendant la nuit.
si votre fille tousse, il faut chercher ailleurs, peut-être l'habiller plus judicieusement suivant le temps, et faire attention qu'elle ne se découvre pas la nuit (c'est fréquent chez les enfants). Mes enfants portaient tout l'hiver un sous pull à col roulé, ils n'ont vu que très rarement le médecin... Les enfants sortent en récréation sans mettre l'anorak parfois, et personne ne leur dit rien... Rien ne vous empêche de mettre un peu d'eau dans une sous tasse sur la table de nuit, elle s'évaporera un peu si ça peut vous rassurer.
C'est de ce côté là qu'il faut chercher.
Ceci dit, parfois la nuit si le bruit de la VMC gêne on peut la ralentir un peu avec les moyens ci dessus,
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
23/02/2015 à 10h29
23/02/2015 à 10h29
Je plussoie vigoureusement ! mais un doute
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
23/02/2015 à 10h41
23/02/2015 à 10h41
animaux ?..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2015 à 12h17
23/02/2015 à 12h17
bonjour, cette VMC n'est-elle pas en grande vitesse la nuit, ce qui expliquerait le bruit, car en vitesse lente, ce n'est pas très bruyant;
Est-elle suspendue pour ne pas transmettre les vibrations ??
Je ne vois pas trop l'importance des animaux ?
Visiteurs non identifiés : 1095
