Ventilateur de plafond prise variateur et va et vient
avatar - JeanGuyMauve
21/09/2023 à 13h36
21/09/2023 à 13h36
j'ai fait l'acquisition d'un ventilateur de plafond avec lumière intégré, que j'ai mis à la place d'un plafonnier relié à un interrupteur avec variateur.
Impossible de faire fonctionner le ventilateur ni sa lumière, peut être à cause de l'interrupteur variateur.
J'ai essayé de mettre un interrupteur va et vient avec les 3 fils du boitier interrupteur variateur, sans succès.
A savoir qu'un interrupteur va et vient d'une prise mural a un fil (bleu) lié directement à l'interrupteur variateur.
Si le bleu et le rouge ne sont pas dans le L du variateur alors la va et vient ne fonctionne plus pour la prise murale
Je vous joins des photos des deux interrupteurs
Je ne suis pas électricien et n'ai aucun connaissance dans ce domaine.
Ce que je cherche à savoir c'est si il est possible de résoudre ce problème seul, ou bien s'il faut faire appel à un électricien pour changer des éléments avec le tableau ou autre (je ne sais pas).
Merci par avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/09/2023 à 15h10
21/09/2023 à 15h10
Que cela ne marche pas avec le variateur, c'est possible, c'est un variateur de lumière et non pour un moteur.
Mais si vous remplacez le variateur par un interrupteur simple, cela devrait fonctionner. Fils bleu et rouge sur le commun de l'interrupteur et fil violet sur l'une des 2 autres bornes.
21/09/2023 à 15h20
21/09/2023 à 15h20
merci pour votre réponse.
C'est ce que j'ai essayé de faire, mais sans réponse du ventilateur.
Il faut peut être que je teste le moteur alors, une idée de la façon la plus simple de le tester ? (en dehors de le démonter et remonter sur un autre plafonnier)
Merci !
Visiteurs non identifiés : 13
