Ventilateur de plafond et prise de terre
avatar - escarmouche
18/05/2013 à 19h42
18/05/2013 à 19h42
Bonjour à tous, Je dois mettre en place un ventilateur de plafond avec lampe, mais sur la sortie électrique (il y avait une ampoule avant ça) il manque le fil de terre, hors le mode d'emploi du ventilateur le prévoit. Est-ce que je peux faire sans la prise de terre tout de même, ou est-ce que je dois vraiment connecter la prise de terre et donc faire venir un professionnel pour en tirer une à cet endroit ? Merci pour vos réponses Sourire
18/05/2013 à 22h06
18/05/2013 à 22h06
, Escarmouche, sur ce site d'entraide.
Cela risque d'être très coûteux (si cela est possible) d'ajouter ce fil de terre... mais ce n'est pas une mauvaise idée.
Si ton tableau des protections est muni d'un ou plusieurs DDRHS 30mA (protection des personnes), tu peux te passer de cet ajout.
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
18/05/2013 à 22h33
18/05/2013 à 22h33
Je ne sais pas si c'est envisageable (question de distance), mais si tu as une gaine ICTA, as-tu envisagé d'en rajouter un en te servant d'un des deux fils en place comme tir-fil...
Sais-tu ou va ce circuit lumière (boîte de dériv ou dériv dans tableau) ?
19/05/2013 à 10h24
19/05/2013 à 10h24
Merci pour vos réponses, Graindsel, le tableau de protection a été refait à neuf il y a peu de temps, donc oui, de ce côté là je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc selon toi, je pourrai me passer du fil de terre pour monter mon ventilateur, ça serait une bonne chose. En effet, tirer un fil de terre risque d'être compliqué, les fils sont bien encastrés dans le plafond. C'est un petit studio, donc je pense que les fils du plafond vont directement au tableau de protection.
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
19/05/2013 à 11h56
19/05/2013 à 11h56
si vous pensez qu une des gaines va a votre tableau il serai judicieux d essayer de passer un fil de terre comme dit au dessus , se servir d un fil existant comme aiguille , repasser la terre et le fil qui vous sert d aiguille .
cdlt.
19/05/2013 à 21h22
19/05/2013 à 21h22
Bonsoir.
D'accord avec les deux amis pour tenter le tirage d'un fil supplémentaire. Mais attention, si ça coince laisser tomber immédiatement : le pire serait de casser le fil qui sert d'aiguille de tirage, et là black-out !
20/05/2013 à 12h51
20/05/2013 à 12h51
Bon, merci, je vais voir ce que je peux faire Sourire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
