VARIATION LUMINOSITE
Par Skyline62
avatar - Skyline62
22/12/2010 à 12h44
22/12/2010 à 12h44
Bonjour, Dans 3 pièces à l'étage, j'ai souvent la lumière qui oscille, comme ci il y avait de légères variations d'intensité. Ce phénomène se fait surtout dans les premières minutes où les pièces sont allumées. Ensuite il peut se passer plusieurs minutes sans que la lumière oscille. Ces 3 pièces sont alimentées par un même circuit d'éclairage (une gaine reliée au tableau électrique qui se divise ensuite pour alimenter chaque pièce à partir d'une boite de dérivation présente dans le grenier). J'ai testé le remplacement des douilles et des ampoules. Celà n'a rien changé. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de où celà pourrait provenir svp ? Merci
22/12/2010 à 17h36
22/12/2010 à 17h36
Ce genre de soucis vient généralement de mauvais contacts situés dans les appareillages, les boites de dérivation et au tableau electrique.
Conclusion il faut s'armer d'un tournevis et resserer le tout:
- les contacts sur les interrupteurs
- les dominos dans la boite de dérivation en comble
- au tableau electrique de toutes les vis de serrage en amont et aval des protections ( coupe-circuits à fusibles ou disjoncteurs)
Bien évidemment courant coupé Attention !
Cela devrait améliorer ton problème
Par Skyline62
avatar - Skyline62
23/12/2010 à 10h33
23/12/2010 à 10h33
OK Merci pour ta réponse Jiellesse II. Je vais vérifier le serrage de tous les éléments de ce circuit.
Visiteurs non identifiés : 46
