Variation de tension
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 21h23
08/02/2016 à 21h23
Salut tout le monde !
C'est la première fois que je mets les pieds sur un forum de ce type donc j'espère ne pas me tromper d'endroit.
Voilà donc je vis avec ma mère dans une maison dont nous sommes propriétaires, elle a été construite aux environs des années 70 je pense.
Depuis plusieurs années j'ai remarqué qu'à l'étage il y a comme un problème de variation de tension qui apparaît dès que l'on utilise les interrupteurs du couloir.
Pour imager un peu, notre étage est parcouru d'un couloir qui distribue les 3 chambres ainsi que la salle de bain, on peut trouver trois interrupteurs dans ce couloir qui allument tous les mêmes lampes (du couloir).
Le truc : Quand l'ordinateur de ma chambre est allumé, ou même juste ma lampe de bureau, si un interrupteur du couloir est pressé (pour allumer ou pour éteindre), il va y avoir une micro coupure et/ou un grésillement d'un quart de seconde (lumière + écran ordi). Ca le fait également avec les enceintes (mini bruit de "poc"). Heureusement ça ne suffit pas à faire éteindre mon ordinateur.
Je me demandais de quoi ça pouvait venir et comment un monsieur lambda comme moi pouvait mesurer / vérifier / agir ?
Si vous avez une idée ou une suggestion à me proposer je vous en serai très reconnaissant !
Merci à vous, et désolé pour les longueurs.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
08/02/2016 à 21h38
08/02/2016 à 21h38
Les choses ne restent pas dans leur état initial....
Je pense qu'il serait urgent de verifier les serrages des connexions afférentes à ton tableau de distribution.. enfin tous, qu'il y en ai un ou plusieurs.
Les années ou les mauvais serrages sont souvent la cause de ces désagréments.
Donc coupes le disjoncteur général, ouvres tous tes tableaux de protection et resserres toutes les connexions visibles
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 21h44
08/02/2016 à 21h44
Merci pour ta réponse !
Alors ça n'a pas l'air très compliqué dit comme ça mais je ne connais pas le vocabulaire propre au milieu.
Tableau de distribution = tableau avec les fusibles ?
Je ne vois pas ce qu'on peut "serrer".
Désolé je suis assez néophyte dans le milieu, bien que je trouve ça intéressant.
Message(s) : 1144
08/02/2016 à 21h52
08/02/2016 à 21h52
re
Oui
A chaque fusible sont reliés des fils.. en amont et en aval et chaque fil est connecté par une connexion à Vis..
Donc voilà le décor planté...
Ton boulot sera, après coupure du disjoncteur général, de resserrer toutes les vis que tu vois.
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 22h21
08/02/2016 à 22h21
Et ce disjoncteur général, il se trouve sur le même panneau que les fusibles ? (qui est dans le garage au passage)
Je prendrai une photo dès que possible pour montrer avant d'y toucher, je ne voudrais pas faire une bêtise.
EDIT : J'ai trouvé le disjoncteur général. Je ne vais pas avoir le temps de manipuler ce soir mais je vais faire les photos. Car j'ai regardé vite fait le tableau de distribution je ne vois aucune vis apparente, il faut sûrement démonter le boiter. Je poste ça dans l'heure.
Message(s) : 1144
08/02/2016 à 22h34
08/02/2016 à 22h34
Re
Ok ..le visuel est toujours mieux.
Le disjoncteur général appelé aussi Disjoncteur de Branchement est un dispositif de coupure propriété d'ERDF situé bien souvent à coté du compteur EDF
Il peut ressembler à ça :
ou à ça :
ou à ça :
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 23h13
08/02/2016 à 23h13
Comme je disais précédemment, je pense avoir trouvé le disjoncteur général. Il y a juste un troisième boitier entre le tableau de distribution et le disjoncteur, je n'ai aucune idée de son utilité, à part peut-être la porte du garage qui est électrique.
Voici les photos : https://imgur.com/a/W4S6P (super araignée en cadeau)
Je dois donc retirer les 4 vis des bords du tableau pour faire apparaître ce que je dois resserrer ?
Message(s) : 1144
08/02/2016 à 23h24
08/02/2016 à 23h24
Re
La photo est bien ce que j'appelle le disjoncteur général ou DB
Une fois coupé, tu es en sécurité pour intervenir dans ton tableau de distribution.
Par contre tu as dit "les photos" mais je n'en ai vu qu'une, celle du disjoncteur général
Pour les 4 vis je pense quee ce sont les bonnes à devisser ou suivant les versions de tableaux le déblocage s'opère par 1/4 de tour ( système à piston)
...et une fois ouvert tu verras un merveilleux spectacle de fils multicolores et de vis de connexions sur les modules en presence.
Une photo de cet endroit peut etre !!!
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2016 à 23h37
08/02/2016 à 23h37
Ah étrange, il semblerait que mon lien ait échoué !
Voici les photos prises :
https://imgur.com/I2oCfqH
https://imgur.com/ApILbZM
https://imgur.com/LafaC0X
https://imgur.com/SGU0kDR
Merci pour l'aide !
EDIT : Par simple curiosité, le petit "bouton" avec un T écrit à côté sur le DB, il correspond à quoi ? J'imagine que je ne dois pas y toucher et juste basculer l'interrupteur sur 0.
Message(s) : 1144
09/02/2016 à 05h58
09/02/2016 à 05h58
C'est vrai que l'araignée est bien nourrit.. et elle couve la partie qui nous interesse.
Le petit bouton blanc sur le DB ( disjoncteur de branchement ou disjoncteur général) est un bouton de test " T ", pour vérifier si le disjoncteur remplit correctement son rôle.
Il faudrait de temps à autre appuyer sur ce bouton pour s'en assurer et provoquer une disjonction..
Voilà donc une bonne occasion de le faire Clin d\'oeil
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2016 à 07h07
09/02/2016 à 07h07
Bonjour !
Merci pour l'aide apportée ! Je testerai donc ça ce soir en rentrant du travail. Je ferai une photo de l'intérieur du tableau si j'y pense.
Je te tiens au courant Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/02/2016 à 08h06
09/02/2016 à 08h06
D'après la description du problème, il est aussi possible que les interrupteurs du couloir soient eux-mêmes fatigués, donc à contrôler aussi.
D'ailleurs, je n'ai pas bien compris s'il s'agit d'un va et vient + permutateur ou de trois boutons poussoirs plus télérupteur...
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2016 à 19h47
09/02/2016 à 19h47
Bonjour, ces interrupteurs n'ont pas de "position", ils sont juste à pousser.
Il serait étonnant qu'ils soient tous fatigués alors qu'ils ne sont pas utilisés à la même fréquence, non ? D'ailleurs, comment savoir si ces interrupteurs sont "fatigués" ?
Je vais essayer de resserrer les vis ce soir !
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2016 à 20h17
09/02/2016 à 20h17
Bon j'ai ouvert, voilà la bête :
https://imgur.com/scNqbw3
Par contre elles ne sont vraiment pas faciles d'accès ces fichues vis. Bon je me suis surtout concentré sur celles de la zone concernée, mais j'ai eu l'impression de rien faire quoi elles étaient déjà vissées à bloc.. Et j'ai pas osé trifouiller trop longtemps là-dedans donc voilà. J'ai tout remis en place là, les interrupteurs du couloir font encore un léger bruit dans mes enceintes mais mon écran et ma lumière ne s'éteignent plus, peut-être qu'en appuyant avec le tournevis ça a rectifié le léger faux contact (ou alors c'est une pure coïncidence je ne sais pas).
Si vous avez un retour à me faire n'hésitez pas.
Message(s) : 1144
09/02/2016 à 21h09
09/02/2016 à 21h09
Bon je me suis surtout concentré sur celles de la zone concernée, ....
Laquelle ?
Pourquoi pas tout ?? en haut et en bas des porte-fusibles ? ainsi que la rangées de dominos en bas de ton tableau ??
Par gigigo
avatar - gigigo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2016 à 22h06
09/02/2016 à 22h06
Sur celle des 3 chambres et du couloir du haut. Quand j'ai vu qu'au final je n'arrivais à serrer aucune vis car elles étaient déjà à bloc j'ai laissé tomber l'idée de me taper tout le panneau. Oui j'ai fait le haut et le bas des porte-fusibles.
Par contre non je n'ai pas touché à la rangée de dominos en bas (pas facile d'accès avec la rampe du garage électrique).
Visiteurs non identifiés : 29
