Variateur lumière très bruyant
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
20/03/2014 à 10h29
20/03/2014 à 10h29
J'ai acheté un variateur pour une lampe (juste un fil d'alimentation + culot à grosse vis et une ampoule halogène 40w dans un globe).
J'ai relié mes fils à mon variateur, et quand je l'allume j'ai un bruit assez énorme (au niveau du variateur, pas de l'ampoule). Un gros sifflement à variation, pas un petit sifflement classique de variateur.
A pleine puissance il est moins fort mais toujours largement présent.
De plus à faible niveau l'ampoule clignote.
Le variateur est celui là même :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/variateur-a-pied-curseur-2-5a-500w-maxi-e143021#&xtmc=variateur_a_pied&xtcr=4
Le genre d'ampoule :
http://www.lightonline.fr/ampoule/1540/lexman-ampoule-halogene-eco-globe-e27-2750k-42w-54w
Je précise que je n'ai pas de terre sur la prise en question.
Merci pour votre aide Sourire
20/03/2014 à 11h22
20/03/2014 à 11h22
L'ampoule en place et de trop faible puissance.. si tu regardes les caractéristiques du variateur c'est de 100 à 500W donc en dessous de 100 pépère gueule
Faire de la variation sur une ampoule de 40W n'apporte pas grand chose Mouais...
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
20/03/2014 à 11h26
20/03/2014 à 11h26
Merci pour ta réponse.
J'avais vu la puissance du variateur oui, mais cela peut expliquer le bruit ?
Mon but est de faire juste une "veilleuse" on va dire avec cette ampoule.
D'où mon besoin d'un variateur.
20/03/2014 à 12h30
20/03/2014 à 12h30
Ben 2 solutions :
-1) virer le variateur pour un interrupteur simple à pied et mettre une ampoule de type veilleuse 7 ou 15W
-2) Mettre une ampoule de 100W
Le variateur fera toujours un peu de bruit mais surement bcp moins qu'avec une ampoule de 40W
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/03/2014 à 13h07
20/03/2014 à 13h07
Je confirme, ce type de variateur est prévu pour les lampes halogènes de forte puissance, mini 100W, maxi 500W.
Avec une ampoule de trop faible puissance, il ne peut pas réguler correctement (pas assez de charge).
Il existe des variateurs plus adaptés à votre besoin...
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/03/2014 à 14h52
21/03/2014 à 14h52
J'ai changé mon variateur contre un démarrant à 40w et en effet, plus de problème maintenant, hormis le léger bzzzzzzz à faible puissance qu'il y a sur tous les variateurs.
J'ai lu ici ou là qu'on pouvait l'atténuer en mettant de la colle ou du vernis sur la bobine, quelqu'un confirme ?
Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 1095
