Je dispose d'un variateur LEGRAND Type 784 05 (fonction télérupteur indiquée sur la notice) en 1er interrupteur et un poussoir LEGRAND à l'autre bout de la pièce. ça marche pas ! je m'explique.
Sur l'interrupteur / variateur il y a 3 bornes 1 - 2 - B
La phase est sur la borne 1
un fil navette part de la borne 2 vers la borne 2 du second interrupteur poussoir (sans voyant)
un autre fil navette par de B vers la borne 1 du second interrupteur
Le retour lampe est sur la borne phase du second interrupteur.
Donc 3 fils sur chaque équipement
Le fonctionnement est correct au niveau du variateur (ARRET/MARCHE + réglage intensité lumière)
Par contre en mode lumière allumée si j'appuis sur le second interrupteur la lumière s'éteint MAIS se rallume toute seule !!!! Un pontage est-il nécessaire ?
Merci de votre attention à mon pb.
Jmich
Merci, je le branche donc sur la même borne du poussoir et aucun fil sur la borne 2
Cdt
J'ai fait comme cà, du coup ça ne s'éteint même plus, aucun effet ???? Il n'y a pas de fil rouge qui arrive dans le boitier mural du poussoir, c'est normal ?
vous avez le schéma LEGRAND il faut juste le suivre en tenant compte des différences de couleurs que vous avez sur votre installation .
on voit que bien souvent que les installations sont bricolés en utilisant des couleurs qui ne sont pas normalisés et il faut s'adapter au terrain 😕
Et oui je n'arrête pas de le regarder ce schéma, même la nuit !!! la borne 2 du variateur c'est le retour lampe OK ça je peux faire, mais côté poussoir je prends où la phase qui n'arrive pas dans le boitier ?
Il faut mettre le variateur à la place du va et vient placé côté retour lampe.
Voir schéma.
Ce n'est pas exactement le même modèle de variateur (L correspond à 1 et X correspond à 2), mais le principe reste le même.
ok compris, je m'en occupe demain et je vous tiens au courant en 🤞
merci à vous
Bonne soirée
Un Grand merci Carminas ton plan m'a sorti d'affaire ! tout fonctionne nickel
à bientôt et bonne journée
JMich
Visiteurs non identifiés : 30
