variateur et permutateur - page 2
Par keyan
avatar - keyan
17/10/2021 à 22h03
17/10/2021 à 22h03
J'aimerai installer ceci chez moi. A l'exception que le premier va et vient est un variateur. Tout en gamme céliane.
- ce montage est il possible sans bouton poussoir?
- J ai fait une installation de ce type mais lorsque le permutateur éteint la lumière, le variateur ne fonctionne plus.
- J' ai essayé de faire une alimentation directement sur le permutateur, avec une navette sur le variateur et ca se fonctionne pas.
Pourriez vous m'aider?
Vanessa
Message(s) : 19545
20/10/2021 à 08h11
20/10/2021 à 08h11
Carminas a écrit :
Si on se base sur la documentation indiquée pour le 0 995 67, vu qu'il y a des bornes L 1 2 N, il doit s'agit d'un va et vient Céliane et pas d'un poussoir.
sauf BP avec double contact
perso je n'ai jamais trouvé ce schémas sur le catalogue en ligne pour cette référence, je n'ai trouvé que celle que l'on trouve sur le lien mis par keyan et qui ne donne pas de schémas
revoir ici
mais si c'est dit fonction va et vient c'est un inter
Message(s) : 9951
20/10/2021 à 08h33
20/10/2021 à 08h33
Le schéma que j'ai fait, c'est celui qui est sur le doc que tu as mis en lien
Par keyan
avatar - keyan
21/10/2021 à 00h03
21/10/2021 à 00h03
D'après le débat, ce n'est pas très clair chez Legrand.
Donc si je comprend bien finalement, les 2 références sont les même. Carminas, je vais essayer de connecter comme sur ton schéma. J'ai peut être zappé la phase sur le premier va et vient.
Par contre, je vois ca....Pour lampes 300W maximum. Non compatible avec LED dimmable.
Effectivement j ai mis des LED dimmable. C'est tout de même plus sympa. Ca vient peut être de la.... mais bizarre car je peux tout de même les dimmer. Mon variateur ne fonctionne plus que lorsque mon permutateur est éteint.
Ps : Je ne veux pas mettre de poussoir.
Je vous tiens au courant.
Merciiiii
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/10/2021 à 06h47
21/10/2021 à 06h47
Normal puisque vous lui coupez son alimentation.
Message(s) : 9951
21/10/2021 à 07h44
21/10/2021 à 07h44
Essayez le schéma que j'ai proposé
Avec un peu de chance cela fonctionne quand même avec des LED dimmables
Si ce n'est pas le cas, faites le test avec une ampoule halogêne.
Visiteurs non identifiés : 15
