variateur et permutateur
Par keyan
avatar - keyan
17/10/2021 à 22h03
17/10/2021 à 22h03
J'aimerai installer ceci chez moi. A l'exception que le premier va et vient est un variateur. Tout en gamme céliane.
- ce montage est il possible sans bouton poussoir?
- J ai fait une installation de ce type mais lorsque le permutateur éteint la lumière, le variateur ne fonctionne plus.
- J' ai essayé de faire une alimentation directement sur le permutateur, avec une navette sur le variateur et ca se fonctionne pas.
Pourriez vous m'aider?
Vanessa
Message(s) : 9951
17/10/2021 à 22h37
17/10/2021 à 22h37
Il faudrait la référence exacte de votre variateur pour vous répondre (afin de savoir s'il est compatible avec un va et vient)
Et de toute façon, ce ne sera possible que si le variateur est la place du dernier va et vient.
Par keyan
avatar - keyan
18/10/2021 à 23h47
18/10/2021 à 23h47
Et le voici:
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-variateur-avec-plaque-celiane-300w-blanc
Il fait bien va et vient.
Mais je pense que couplé avec un permutateur, il semble perdu car il attend surement un poussoir...
La solution ne serit elle pas de mettre juste un variateur sans on off en bout de ligne....
Message(s) : 9951
19/10/2021 à 08h00
19/10/2021 à 08h00
En principe, il faut paramétrer le fait qu'il attende à l'autre bout un poussoir ou un va et vient. Par défaut c'est un poussoir.
Mais la notice n'est pas très explicite et n'explique pas le paramétrage à moins que vous ayez entre vos mains un document plus précis.
Mais sinon il suffit de mettre 2 poussoirs à la place de l'autre va et vient et du permutateur. En plus cela permettra de faire de la variation depuis tous les points de commande
Voir schéma joint des 2 solutions. Dans les 2 cas la difficulté est de bien différencier les navettes et bien penser à mettre le variateur côté retour lampe et pas côté phase.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/10/2021 à 09h28
19/10/2021 à 09h28
Salut Carminas,
Sur ton 2ème schéma, il me semble qu'il y a un problème, le variateur a besoin d'une phase permanente en borne 1...
Message(s) : 9951
19/10/2021 à 17h28
19/10/2021 à 17h28
Oui vous avez avez raison pour le 2ème schéma
j’ai répondu un peu vite ce matin
Il manque un fil pour être bon.
Message(s) : 19545
19/10/2021 à 17h55
19/10/2021 à 17h55
le variateur du lien ref.099567, ne peut pas être commandé à distance ni par un BP, ni en va et vient voir ci dessous la doc legrand
  variateur 099567
celui qui se monte en vrai va et vient donc avec possibilité avec permutateur ref.099735 et pas besoin de la phase en permanence sur le variateur
variateur 099735
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/10/2021 à 18h16
19/10/2021 à 18h16
  variateur 099567
 Bah justement, sur cette doc, il y a bien un montage en V&V, non ?
Et pour le 099735, c'est le même câblage :
Message(s) : 19545
19/10/2021 à 18h37
19/10/2021 à 18h37
cjupiter a écrit :
  variateur 099567
sur la 1° image il n' y a aucune référence du variateur, la doc legrand mis en lien dans ma 1° réponse c'est bien celle du 099567 et c'est un simple variateur sans possibilité de le commande à distance
tu peux contrôler en regardant sur ce lien en fond de page "notice du produit"   "télécharger"
celiane 099567
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/10/2021 à 18h41
19/10/2021 à 18h41
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire.
La première image que j'ai mise est bien extraite de la doc du 099567 et montre un montage en V&V.
Message(s) : 19545
19/10/2021 à 18h45
19/10/2021 à 18h45
 avec le lien "celiane 099567" tu tombe sur la page du catalogue legrand pour ce variateur et désolé en bas de page tu as de marqué "notice du produit" et dessous "télécharger" et tu as une autre fenêtre qui s'ouvre avec la même image que j'ai mis sur ma 1° réponse
Message(s) : 9951
19/10/2021 à 21h12
19/10/2021 à 21h12
Ce n'est pas clair
Sur la doc on voit un point de commande sans savoir si c'est un poussoir ou un va et vient.
Si c'est un va et vient cela reste faisable à condition de supprimer un des points de commande
Si c'est un poussoir pas de problème pour garder tous les points de commande
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/10/2021 à 06h41
20/10/2021 à 06h41
 C'est bien cette image là, extraite de ton lien, téléchargée comme tu le dis ici, qui montre un montage en "va et vient"...
Message(s) : 19545
20/10/2021 à 07h48
20/10/2021 à 07h48
Ou est donc le problème pour que ce variateur soit commandé par va et vient et même avec permutateur? Pas besoin de phase directe en plus du retour va et vient
Là y a un loup!!!!
pour info: ce va et vient commandé par va et vient ne peut être en variation avec les va et vient juste en allumage(réglage à l'extinction) / extinction
Message(s) : 9951
20/10/2021 à 07h52
20/10/2021 à 07h52
Si on se base sur la documentation indiquée pour le 0 995 67, vu qu'il y a des bornes L 1 2 N, il doit s'agit d'un va et vient Céliane et pas d'un poussoir.
On doit donc pourvoir :
  • allumer éteindre au niveau du variateur et du va et vient
  • faire varier au niveau du variateur
Avec le schéma de raccordement suivant.
(On peut également déplacer le va et vient à la place de l'ancien permutateur)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/10/2021 à 08h03
20/10/2021 à 08h03
Je suis du même avis...
Visiteurs non identifiés : 9
