Vous remplacez un variateur existant ?
Vous remplacez un interrupteur par un variateur ?
Vous ajoutez le variateur sur un montage en va et vient existant ?
Vous réalisez un nouveau montage ?
Si vous voulez qu'on vous aide, il faut être plus précis dans ce que vous faites. Nous à distance, on ne peut pas le deviner.
Hello,
C'était comment avant?
les deux rouges étaient ensemble sur la même borne, non?
Si vous aviez un fil sur 1 et l'autre sur 2 c'est que c'est un montage en va et vient. Il y a 2 points de commande.
Ou alors c'est une ancien montage en va et vient.
il y a donc un autre bouton pour cet éclairage (un va et vient), ce bouton sert-il?
Les spots sont-ils dimmables?
Vu le câblage en place, il y a un 2ème point de commande ailleurs (peut être caché derrière un meuble) ou il y en avait un et il a été supprimé.
Si cela se trouve, l'autre a été refermé dans une cloison avec les 3 fils reliés ensembles.
Bref, isoler le fil est la bonne solution.
Il est préférable de laisse ce fil accessible
Vous ne pouvez pas laissé ce fil juste coupé, s'il est sous tension
Un Wago 2273-402, cela ne prend pratiquement pas de place au fond d'un boitier d'encastrement. Si nécessaire, prendre une profondeur 60.
Visiteurs non identifiés : 31
