Je précise d'entrée je suis une bille en électricité mais je sais faire pleins d'autres chose ^^.
J'ai dans le salon de l'appart que je loue des spots avec un bouton poussoir, un clic pour allumer, un clic pour éteindre et si l'on reste appuyé quand c'est allumé, ça modifie l'intensité de l'éclairage.
Dans la chambre, il y a également les mêmes spots mais avec un simple va-et-vient, mais la lumière est trop violente je voulais donc un poussoir pour pouvoir régler l'intensité, j'ai donc commandé bêtement la référence du poussoir du salon et je pensais le brancher en lieu et place du va-et-vient.
J'avais pas fait gaffe mais dans le salon je n'ai que 2 fils, une phase et un neutre à priori alors que dans la chambre, j'en ai trois, 2 phases et un neutre...
Surtout, sur le va-et-viens j'ai 3 "connexions" différente avec à chaque fois 2 trous là où je n'en ai que deux "connexions" avec 2 trous sur le poussoir.
J'ai bien tenté de mettre les 2 phases dans les deux trous du poussoir mais l'éclairage ne fonctionne que si je reste appuyé...
J'avoue que là ça dépasse mes connaissances, il n'y a pas moyen que je puisse modifier l'intensité de ces foutus spots ?
J'ai mis quelques photos, vous verrez vite où est le va-et-vient et où est le poussoir je pense.
Merci par avance pour votre aide
Déjà si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique (encore moins si cela dépasse vos connaissances).
Pour qu'il y ait variation, il ne suffit pas de remplacer un va et vient par un poussoir, mais il faut mettre un télévariateur quelque part.
Après, l'endroit et la solution dépendront du câblage en place et des facilités de modification.
Bref je vous conseille de ne pas vous lancer seul la dedans.
Si vous y tenez, orientez vous sur les systèmes sans fils qui vous éviterons de trop intervenir sur l'installation électrique.
Je réponds tardivement, mais je vois déjà que vous ne connaissez pas clairement la fonction des fils entre la phase et le retour lampe puis enfin le neutre.
Comme le dit Carminas, il serait prudent que ce soit une personne qualifiée qui réalise ce que vous souhaitez.
Vu la configuration que vous avez décrite, le plus simple serait de mettre un variateur avec bouton rotatif compatible avec un circuit va-et-vient adapté selon qu'il y a des lampes à filaments ou des LED.
Il vous faut dans tous les cas l'accord du propriétaire. Vu que c'est une demande de confort, ces travaux risquent d'être à votre charge.
Bonjour Carminas,
Ce n'est pas tout à fait exact. Déjà, le remplacement des prises et interrupteur sont des réparations locatives, donc à charge du locataire, preuve qu'il peut et même doit, dans certains cas, intervenir sur l'installation électrique. Ensuite, rien n'interdit au locataire de modifier l'installation, à sa charge de tout remettre comme avant lors de son départ sans quoi le bailleur pourrait le faire faire et déduire les travaux du dépôt de garantie.
Bonjour Carminas,
Hello,
Si il vient d'emménager et si il est encore dans les temps, c'est à la charge du proprio.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
