va et vient avec voyant
Par chrism
avatar - chrism
Message(s) : 9
07/02/2010 à 17h05
07/02/2010 à 17h05
bonjour je voudrais savoir comment installer un va et vient avec voyant (a chaque).La ca reste toujours allumé ou alors ca marche sur l'un des interrupteurs mais pas sur l'autre. j ai fait arriver le neutre sur chaque interrupteur mais rien n'y fait Si quelqu'un a une idée Materielle utilisée: legrand neptune Merci d'avance
Message(s) : 19544
07/02/2010 à 17h12
07/02/2010 à 17h12
Le seul moyen que je connaisse pour faire fonctionner un voyant de chaque côté sans avoir trois fils a repasser voir le dessin en fichier joint!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
07/02/2010 à 23h58
07/02/2010 à 23h58
euuuh j'ai pas l'impression que c'est un vas et vien ça les3c19 ?
ou alors j'ai pas tout compris
hummmm
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 00h07
08/02/2010 à 00h07
il faut juste un fil de plus entre les deux inters qui ramène la liaison a la lampe + le neutre non ? je vois pas d'autre solutions ????
08/02/2010 à 00h09
08/02/2010 à 00h09
C'est pas un câblage conventionnel mais ça marche et en + ça fonctionne et même le voyant est content Clin d\'oeil
08/02/2010 à 00h21
08/02/2010 à 00h21
Enfin le voyant n'est content qu'une fois sur 2 Confus
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 00h23
08/02/2010 à 00h23
oulaaaa oui effectivement en regardent mieux effectivement
c'est magique ça marche hiiiiii
puré c'est tres fort bravooooooo
les3c19 tu peux effacer mes deux derniers message du poste steuplé ????? Cool Sourire
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 00h29
08/02/2010 à 00h29
décidément heureusement que t'es la jiellesse !!!
oui il y a comme un aleas au niveau des voyants
la prochaine fois je reflechie avant d'ecrire promis !
08/02/2010 à 00h39
08/02/2010 à 00h39
Kvalier vas te coucher tout de suite sans passer par la pause café - ça va encore t'énerver Clin d\'oeil
Bonne nuit à tous
08/02/2010 à 13h21
08/02/2010 à 13h21
Ci-joint modif au schéma de les3C19
Message(s) : 19544
08/02/2010 à 19h18
08/02/2010 à 19h18
Je rectifie,
Merci pour la modif.
Plus la tête a tout ça!
Je prépare les randos pour les beaux jours,
Ordi qui déconne,
Objectif photo 75/300 en panne!
Bon mais tout ça c'est beaucoup moins grave que l'accident de freddyelec!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 22h26
08/02/2010 à 22h26
bravo msieur
ça marche comme sur des roulettes
j'aurais au moins appris un truc
freddyelec a eu un accident ???? pas grave j'espere ???
08/02/2010 à 22h35
08/02/2010 à 22h35
Oui main gauche grave abimé
Va sur pause café " motard de BBD"
08/02/2010 à 22h58
08/02/2010 à 22h58
les3C19 arrêtes le surmenage et en plus t'arrêtes pas de mettre toutes les 2 secondes les doigts dans la douille
Cherches pas plus loin elles sont là les raisons Clin d\'oeil
T'exabuses à ton age Top !
La rando c'est pour quel paradis terrestre ? Vu la taille de l'objectif ce doit être en montagne Cool
Par chrism
avatar - chrism
Message(s) : 9
09/02/2010 à 13h20
09/02/2010 à 13h20
bonjour et surtout merci a tous de repondre aussi rapidement merci merci enfin j ai ma reponse
Message(s) : 19544
09/02/2010 à 19h53
09/02/2010 à 19h53
Comme chrism a eu sa réponse et semble en être satisfait je vais me permettre de répondre ici!
OUhhai c'est surtout pour la montagne ;l'engin!!
voila ce que j(adore voir et mettre en "boite"
Comme d'ab. cliquer droit et faire afficher l'image!
J'ai mon ordi en panne et ne pourrais peu être plus répondre de la soirée!!
Ou ça qui encore plus beau!
Un secret ne le dis a personne, ce n'est pas a 10h que l'on fait ces photos mais plus entre 7 et 9 heures et comme elles sont prises a 2000m altitude et après 2 heures mini de marche!!!!
Visiteurs non identifiés : 32
