J'ai acheté un va et vient avec témoin lumineux pour mon éclairage extérieur
J'ai essayé plusieurs combinaisons, mais je n'arrive pas a avoir la bonne.
je souhaite que le témoin s'allume quand mon éclairage extérieur est éclairé ce qui est logique, mais quand je fais divers branchement, je n'arrive qu'a avoir le témoin qui s'allume quand l'éclairage extérieur est éteint, même en inversant, ça ne va pas.
Je pense que c'est tous con mais je ne comprend pas
voici mon ancien va et vient sans témoin, seulement 2 fils
mon nouveau maintenant
Si vous avez la combinaison gagnante, cela m'intéresse.
Bonne journée à vous
pas de solution miracle, il manque un fil; le neutre (fil bleu) sauf s'il est prèsent en fond de boite non visible sur la photo, si fil bleu présent ou passer, il faudra aussi mettre le fil rouge sur X2 et brancher les 2 fils bleus hors va et vient sur un raccord.
solution : soit passer ce fil, soit mettre un va et vient témoin sans neutre
Merci pour votre réponse
Je vais attendre que les prix baisses pour ce genre d'interrupteur.
Bonne continuation
Un interrupteur avec voyant témoin sans neutre nécessite une charge minimale, 40W ou 60W selon modèle qu'on atteint difficilement avec des ampoules LED.
Donc ça se vend de moins en moins et ça ne baissera pas.
La bonne solution c'est de tirer un neutre jusqu'à là.
n'importe quel matériel que tu utilise le voyant témoin ne fonctionnera correctement que sur celui qui a le retour lampe ET le neutre
frigo noir
A priori c'est un simple interrupteur, donc il a forcément le retour lampe.
Pour ce qui est des inters à voyant sans neutre, ça fonctionne très bien, mais avec des lampes incandescence seulement, j'en ai plusieurs chez moi...
Visiteurs non identifiés : 14
