Utilsation Boitier Alimentation PC pour ruban LED
avatar - PopOnTheAir
Message(s) : 9
17/09/2019 à 10h19
17/09/2019 à 10h19
Bonjour, Je voudrais utiliser une alimentation de PC pour alimenter une installation de ruban LED 12V de plus 30 mètres. En effet, j'ai déjà acheté des alims de 12V qui ont toutes finies par claquer au bout d'un certain temps. Je me dis que ces alim de PC sont suffisamment puissante pour cette utilisation mais quels fils, de quelles couleurs utiliser. +12V (yellow) et -12V (Blue) ou +12V et Ground (black) aussi sur l'alim que j'ai , il y a un interrupteur, mais elle ne se met en marche que si on appuie sur un petit bouton poussoir qui se trouve sur le devant de la tour lui-même relié à la MotherBoard. Comme dans le cas de mon usage pour les LED, je n'ai pas besoin de la tour et encore moins de la MB, comment puis-je bipasser cette fonction avec le boitier d'alimentation seul? Merci à vous pour votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/09/2019 à 11h44
17/09/2019 à 11h44
Ce n'est pas si simple d'utiliser une alim de PC pour seulement le +12V, vous pouvez vous inspirer de cet article qui explique assez bien ce qu'il faut faire :
https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
Message(s) : 9
17/09/2019 à 12h10
17/09/2019 à 12h10
Super !!! Merci. C'est exactement ce que je cherchais.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1051
