Utilité Cable 5 Fils (installation 230V Monophase)
Par nicdup08
avatar - nicdup08
04/01/2011 à 15h53
04/01/2011 à 15h53
Bonjour, j'ai dans mon appartement un cable 5 fils que je souhaite utiliser: - 1 jaune/vert - terre - 1 marron - 1 bleu - neutre - 2 noirs Je suis nul en électricité, j'ai donc procédé par test concernant les phases - 1er test avec marron: KO - 2ème test avec 1er noir: OK - 3ème test avec 2ème noir: OK Je m'attendais avec 2 phases "inutiles", mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ça vous paraît normal?
Message(s) : 9951
04/01/2011 à 21h11
04/01/2011 à 21h11
A quoi sert ce câble ?
04/01/2011 à 21h45
04/01/2011 à 21h45
Quand tu fais tes test tu nous dis "glop" ou "pas glop" mais peux tu nous préciser la nature de ces tests et de plus s'il s'agit de prise de mesure de tension entre quels fils
Ex. :entre bleu et Marron 230V
Et bien sur répondre à la demande de Carminas
Par nicdup08
avatar - nicdup08
06/01/2011 à 09h55
06/01/2011 à 09h55
J'ai fait les tests en branchant une ampoule, non je n'ai pas de voltmètre donc aucun test de tension n'a été effectué (je n'ai pas touché aux neutre et terre, j'ai juste essayé les 3 phases). Ce cable est destiné au branchement d'un micro-ondes.
Par Romulus
avatar - Romulus
Message(s) : 16
09/01/2011 à 18h17
09/01/2011 à 18h17
Çà sent la bidouille pour augmenter la section du conducteur!!!!!!
Quelle est la section d'un conducteur?
Le mieux est de mesurer la tension par des contrôles croisés:
Marron ----> noir 1
Marron ----> noir 2
Marron ----> bleu
bleu ----> Noir 1
bleu ----> Noir 2
Noir 1 ----> noir 2
Faire un petit tableau avec les valeurs.
Le poster, çà peut aider à comprendre.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1049
