utiliser une box pour toute la maison via les RJ45
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
31/12/2013 à 19h08
31/12/2013 à 19h08
Bonsoir à tous, j'en profite pour souhaiter à vous tous une bonne nouvelle année et que ce site perdure !
Bon je voudrais utiliser ma box et brancher tous les prises Rj45 de la maison sur celle ci en réalité il ya 4 sorties depuis la box
Est ce que ça vas fonctionner ?
N'y as t'il pas des interférences avec le téléphone?
31/12/2013 à 23h28
31/12/2013 à 23h28
Bonsoir.
Merci pour tes vœux, je t'adresse les miens ainsi qu'à tous ceux qui sont devant leur ordi au lieu de faire la fête. Bon, ils ont encore un peu moins de 30mn avant de nous quitter...
Combien de prises as-tu ramené à ta box ? Tu es en dégroupage total ?
Il faut privilégier le circuit TV, qui devra être raccordé en direct pour avoir le max de débit et éviter les freeze et les arrêts sur image.
Pour les autres, tu devras partager une des sorties de la box grâce à un switch : 1 entrée, 4 sorties probablement (ou plus).
Le téléphone est une ligne à part. Tu veux raccorder plusieurs postes en passant par le réseau RJ45 ? Il vaudrait mieux alimenter la base d'un téléphone sans fil (liaison radio) et jusqu'à probablement (selon le modèle choisi) jusqu'à 6 postes. Mais 3 ou 4 c'est déjà bien.
@+, peut-être à l'an prochain Clin d\'oeil !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/01/2014 à 11h26
01/01/2014 à 11h26
Bonjour en ces matins brumeux de nouvel an!!
Pour répondre à Graindsel, je pense être dégroupé!! je suis toujours abonné à orange avec une ligne téléphonique normal que je veux conserver.
J'ai 4 prises RJ45 à alimenter et sur la box 4 sorties ethernet
sur 1 prise je veux aller vers le téléviseur, 2 prises pour le téléphone et 1 prise pour alimenter un PC.
Je réfléchis au branchement mais avec les différentes connexions ( Rj11- Ethernet et RJ45 je m'y perds un peu)
en considérant que j'arrive depuis la ligne FT sur un boitier DTI , depuis ce boitier j'alimente les 2 prises téléphone
et 1 vers la box , ensuite depuis la box ,( il ya 4 sorties ethernet,) je pars vers le téléviseur et le pc ! est ce que celà vas fonctionner ou faut il que j'intercale un switch ???? comme tu en parles .
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
01/01/2014 à 15h45
01/01/2014 à 15h45
Un switch, connecté sur la sortie qui alimente le PC (ou toute sortie ethernet) permet de multiplier les sorties ethernet. Voici une référence, c'est la première que j'ai trouvé, mais il existe d'autres fabricants : ******
Attention, un switch n'augmente absolument pas la bande passante, il se contente de rediriger les diverses demandes vers la sortie appropriée et de normaliser les tensions.
Suppression du lien publicitaire par GrainDsel, modérateur.
02/01/2014 à 00h30
02/01/2014 à 00h30
Bonsoir.
Tu dis : "je suis toujours abonné à orange avec une ligne téléphonique normal que je veux conserver." : tu es donc en dégroupage partiel.
Uns sortie RJ45 alimentera la télé, une seconde le PC. Les deux autres ne seront pas utilisées. Tu n'as aucun besoin d'un switch.
Tes deux téléphones fixes sont alimentés depuis le boitier DTI, éventuellement avec une liaison entre tes deux câbles RJ45 réservés aux téléphones. Chaque ligne de téléphone doit être munie d'un filtre "passe-bas".
Pour des infos plus précises, poste-nous photos et/ou schémas de ton installation.
Visiteurs non identifiés : 30
