Utiliser un multimètre
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
05/06/2023 à 14h42
05/06/2023 à 14h42
Je voudrai tester la charge de la batterie de mon véhicule à l'aide du multimètre (photo). Comment le régler ? sauf erreur, si affichage 12, normal. Comment savoir que la batterie est à changer ?
Merci pour vos réponses
galia
Message(s) : 9951
05/06/2023 à 14h43
05/06/2023 à 14h43
Il faut se mettre sur V continu (à gauche), sur la valeur 20.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
05/06/2023 à 18h15
05/06/2023 à 18h15
Merci pour la réponse. J'ai fait la manip préconisée.
Le résultat affiché est 1 0 0 moteur éteint
Idem avec moteur en marche.
Que signifie cela ?
A noter que la pile 9volts de l'appareil est neuve.
D'avance, merci pour votre aide
galia
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/06/2023 à 22h26
07/06/2023 à 22h26
c'est clairement pas la tension de la batterie, ou alors il affiche " . 1 0 0" et dans ce cas votre batterie est complètement morte, car ça veut dire que se tension est de 0,1V. Soit c'est le multimètre qui est HS ou vous l'utilisez mal.
Pour rappel il faut utiliser le rang 20 à gauche, avec le symbole V⎓
Aussi par la suite, si quand vous faites la mesure vous trouvez 13 ou 14V c'est normal, la tension "12V" est la tension nominale, pas la tension pleine charge.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
07/06/2023 à 22h56
07/06/2023 à 22h56
Bonsoir.
J'ai fait le réglage comme préconisé.
Comment vérifier si le multimètre est hs ?
Pour info, mon véhicule démarre normalement mais batterie de 2016.
Merci pour votre aide
galia
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
