Bonjour, j'aimerais remplacer des fils de pontage ( section 10mn2) d'un petit coffret ( photo jointe) par un peigne horizontal tétrapolaire legrand 404954 ( photo jointe). L'arrivée de mon ID est par le bas.
1) est il autorisé de positionner le peigne directement sur l' ID et disjoncteurs sans nécessité d'un module intermédiaire ?
2) dois je protéger les extrémités du peigne ?
Je ne crois pas que cela soit conçu pour cela, mais à vérifier.
Si vous coupez le peigne assurez vous qu'il n'y a pas de parties sous tension accessibles.
Bonjour Carminas, merci pour ce retour.
J'étais persuadé, de part sa conception, que ce peigne était montable sur les différents composants, ID et disjoncteurs.
Quelqu'un aurait il fait un tel montage ou d'informations complémentaires ? Sinon j'abandonne cette idée.
Le décalage entre le Neutre et la Phase 1 des disjoncteurs et de l'inter dif risque de poser problème .
On ne voit pas sur votre photo si les dents du peigne entre neutre et phases sont décalées.
Si oui c'est sans doute possible avec un module 406301
Si non il faut un peigne 405200 et module 406301
Toutes les dents sont alignées mais c'est sur le décalage entre neutre et la phase 1 en noir sur les disjoncteurs qui va poser problème par rapport à l'inter différentiel .
C'est sûr qu'on ne pourra pas peigner le différentiel
Mais si le neutre est légèrement en arrière par rapport aux phases, cela doit passer avec un module de raccordement.
Visiteurs non identifiés : 9
