Je veux utiliser un victron multiplus II 24v pour alimenter mon réseau domestique avec des panneaux solaires.
Les batteries prennent le relai en cas de coupure de courant.
panneaux --> régulateur-->batterie--> convertisseur multiplus --> réseau domestique 230v (prise électrique)
Je dois juste utiliser la borne ac out 1 pour me connecter à mon réseau ? Dans mon cas, la borne ac in 1 n'a aucune utilité ?
Les régulateurs solaires se branchent sur la batterie?
Normalement après les panneaux tu dois avoir un contrôleur de charge MPPT, qui lui sort du 24 volts c'est cette sortie qui se raccorde sur la sortie batterie du multiplus vitron
une photo de ton matériel
Oui, j'ai branché le contrôleur aux batteries et les batteries au multiplus.
Le multiplus est connecté au réseau quand mon linky est fermé. Cela fonctionne.
Le multiplus ne possède aucun affichage, je n'ose pas non plus faire fonctionner ensemble linky et multiplus. Donc reste beaucoup d'incertitude.
Le multiplus m'a été conseillé par kit solaire discount mais, plus personne.
re
Tu veux dire que dans le rectangle noir charger/ inverter avec les points blanc ce n'est pas des voyants?
Si, ce sont des leds, mais rien ne s'allume quand je sors du 230v
les micro rupteurs internes sont ils bien sur on?
A confirmer : Le schéma de montage indique que le branchement ideal est : linky → borne ac in multiplus→ borne ac out multiplus → réseau domestique.
Dans mon cas, le multiplus est loin du compteur linky. Je dispose seulement dune prise de courant 230v.
A confirmer : actuellement, la borne ac out 1 est connectée à mon réseau et fournit du 230v, linky eteint. Je n'ose pas allumer le linky en même temps que le multiplus. Quel branchement me conseillez vous pour faire fonctionner en même temps linky et multiplus ?
Quelle clé dois-je acheter pour visualiser le multiplus par Bluetooth ?
Pas besoin de raccorder directement sur le linky surtout que ce n'est pas possible: interdit dangereux.
Tu le fais au niveau du tableau de protection, fusibles sur l'arrivée du réseau après ton disjoncteur EDF et avec les protections adaptées
Bonjour, Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais je suis loin du linky et tableau. Je dispose d'une ligne (prise) à proximité. Le n'ose pas ouvrir le linky en même temps que le multiplus. C'est mon souci maintenant.
Besoins émis au départ
Injecter du 230v solaire dans mon réseau domestique avec des panneaux solaires.
Des batteries prennent le relai du 230v en cas de coupure de courant.
Appareil conseillé par kitsolaire discount.
Cet appareil muliplus II est un onduleur de relai. Vous le positionnez en entrée de la zone à protéger (sortie de linky pour la maison), avec la sortie 1 , vous alimentez les lignes 230v de maison , prioritaires pour vous…..et avec la sortie 2, vous connectez les lignes qui ne seront pas secourues . Lors d'une coupure de courant, les batteries prennent le relai sur la sortie 1 , vous ne sentez même pas la coupure.
Et vous, que me conseillez vous au final?
Les voyants leds du multiplus ne s'allumait pas car le panneau avant etait débranché de la carte mère.
Visiteurs non identifiés : 82
