une prise mais plus de courant ?
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
22/11/2014 à 07h44
22/11/2014 à 07h44
J'ai une prise de courant qui ne marche plus, je l'ai démonté, j'ai testé les fils, il n'y a plus de courant.
D'où peut provenir le problème ?
Que puis-je faire (hormis appeler un électricien) ?
Message(s) : 19545
22/11/2014 à 07h56
22/11/2014 à 07h56
Chercher si il ni y a pas un fusible de grillé ou un disjoncteur de coupé.
22/11/2014 à 08h07
22/11/2014 à 08h07
Proposition n°2 :
Une seule prise, elle doit ou devait être commandée par 1 ou plusieurs interrupteur(s)
avatar - Tso termites
22/11/2014 à 08h41
22/11/2014 à 08h41
Comme dit plus haut regardez les fusibles ou disjoncteurs, controlez les autres prises de la pièce , souvent c'est en circuit prise qui passe par chaques prises donc demontez plusieurs prises pour tester en différents endroits.
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
22/11/2014 à 09h20
22/11/2014 à 09h20
Tous ont l'air de fonctionner et d'ailleurs dans cette pièce, tout fonctionne bien sauf cette prise
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
22/11/2014 à 09h21
22/11/2014 à 09h21
J'ai bien fait ouvrir une porte dans cette pièce, mais j'espère que mon entrepreneur m'aurait prévenu s'il avait enlever un interrupteur.
et du coup si c'était le cas, ça veut dire que je ne peux plus rien faire, il faut condamner la prise ,
22/11/2014 à 11h09
22/11/2014 à 11h09
Condamner la prise !! pas forcément..
Si cette panne date des travaux d'ouverture de porte il est possible qu'il y est un lien avec ce problème...
Si tu as fait ouvrir une porte cela peut laisser supposer qu'il y en a désormais 2 dans la pièce !!! et donc un interrupteur .
Comment faisais tu pour éclairer en entrant dans cette pièce ?
Tu peux peut etre poser la question a ton entrepreneur
L'installation electrique est-elle récente ou ancienne ? Quelle est la section des fils arrivant a cette prise ?
Visiteurs non identifiés : 30
