Tubes LED grésillent
Par X-Ray
avatar - X-Ray
09/01/2018 à 00h36
09/01/2018 à 00h36
Bonjour à tous, J'ai un plafonnier de 4 néons 18 W, 60 cm chez moi. Après 2 néons HS, j'ai décidé d'acheter des tubes de remplacements. J'ai commandé 4 tubes LED équivalents en puissance. Après remplacement des starters par ceux inclus dans la boîte et installation de mes nouveaux tubes, l'éclairage est parfait mais un grésillement se fait entendre constamment. Je ne vous cache pas que les installations électriques me dépassent un peu, je pensais que ce remplacement allait être une simple formalité mais tout n'est semble-t-il pas aussi simple. J'ai pris différentes photos des composants présents : Le plafonnier au complet, le condensateur central, l'un des deux ballasts, les deux étant identiques. J'ai essayé d'enregistrer le bruit. Voici 2 vidéos si ça peut aiguiller certains : 1re et 2de. N'hésitez pas à monter le son, c'est assez faible. J'ai un peu lu tout et son contraire ici ou là entre déconnecter seulement le condensateur ou les ballasts, voire les deux... Je préfère vous exposer mon cas clairement et avoir votre avis avant d'entreprendre quoi que ce soit. Merci d'avance pour vos idées qui permettront de faire taire mes tubes.
Message(s) : 19543
09/01/2018 à 05h28
09/01/2018 à 05h28
quand je remplace les tubes fluos par des leds je supprime les condos, les ballast et les douilles starter.
jamais eu de problème.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1050
