Un électricien est venu faire quelques travaux de mises aux normes électriques dans la maison que nous venons d'acheter. Vous trouverez les 2 photos en pièces jointes sur les travaux finalisés.
Mes interrogations sont les suivantes :
. Sur la photo n°1 :
Le tuyau bleu a été créé par l'électricien.
1) Nous voyons un scotch bleu en haut de la gaine grise.
Sans être du métier, je ne pense pas que l'installation soit pérenne dans le temps.
2) Au milieu du tuyau gris, un trou a été observé et n'est pas rebouché.
En terme d'étanchéité, je pense que nous avons fait mieux.
. Sur la photo n°2 :
1) nous avons observé un trou non rebouché le long des tuyaux gris.
Même remarque que précédemment.
2) Je m'interroge également sur la présence de fils non protégés.
Pouvez vous confirmer la teneur de mes interrogations s'il vous plait (et si possible les solutions à apporter) ?
Merci d'avance,
Bonne journée à tous
Vu que c'est en extérieur, c'est sans doute du câble. Il peut être posé en apparent, donc tube et gaine sont facultatifs et sont juste là pour ajouter une protection mécanique supplémentaire. Donc le scotch est facultatif et est juste là pour améliorer l'emboitement
Les trous non rebouchés, c'est du travail de sagoin
Les fils apparents, c'est normal. On fait toujours comme cela. Il s'agit du conducteur de terre (qui je vous le rappelle est apparent sur chaque prise de votre maison).
Ce qui me gène c'est la longueur de gaine TPC hors sol , l'absence de gaine pour la traversée de mur
Pas esthétique du tout.
Visiteurs non identifiés : 19
