Bonjour, dans ma cuisine il y a un spot avec 4 ampoules halogénés, liés à un transformateur de 150 W. De temps en temps les ampoules s'éteignaient, puis se rallumaient au bout de quelques minutes. Puis un jour plus rien. Mortes. J'ai donc changé le transformateur avec un de 105 w. J'avais à nouveau la lumière donc je me suis dit ue le problème venait bien du transformateur.. en attendant de trouver des ampoules de 25W j'ai laissé en place deux des ampoules qui étaient déjà en place et dont je ne connais pas le voltage. Aujourd'hui j'ai voulu rajouter une ampoule de 40W .. en me disant que probablement les trois ampoules étaient en dessus de 105W dans l'ensemble. ça a marché pour quelques heures et après rebelote... tout éteint et pas moyen de revoir de la lumière.
En sachant que je ne connais vraiment rien en électricité j'ai deux questions:
1) possible qu'un transformateur puisse griller juste pour une ampoule trop puissante?! Il n'y a pas un système de sécurité pour les surcharges?!
2) Comment je peux être sur du fait que le transformateur est mort et que la panne vient de là? Je n'ai pas de voltmètre,juste un petit tournevis testeur.
Merci beaucoup!!
Je poste la photo du transformateur et du type de spot.
il ne faut pas dépasser en aval la puissance maxi (qu'il faut aussi éviter d'approcher)
impossible de dire quoi que ce soit si on ne sait pas quelle est la puissance cumulée des ampoules installées.
Ni d'ailleurs les conditions d'environnement thermique ....
Très souvent ces transfos sont installés dans un endroit non ventilé, ou même quelquefois sans possibilité d'évacuation thermique ..... cela peut réduite considérablement la capacité nominale de l'appareil.
Du coup c'était bien le transformateur qui avait grillé. J'ai remis un transformateur de 105 avec 4 ampoules de 20w et c'est ok.
J'aurais juste une question: sur le spot qui est au plafond c'est marqué MAX 35W. Si je remplace une seule ampoule de 20w avec une de 40w ça craint quelque chose? Je veux dire, au delà de la capacité du transformateur il peut y avoir des limites aussi pour ce qui concerne le spot en lui même? La somme serait égale à 100W (20 + 20 + 20 + 40 et donc inférieure à 105W.
Visiteurs non identifiés : 14
