Transformateur lampe halogène.
Par Amenos
avatar - Amenos
30/04/2012 à 17h55
30/04/2012 à 17h55
Bonjour, Je tente de réparer une lampe halogène qui ne fonctionne plus, mais après pas mal de déboire je demande un peu de conseil. C'est une lampe qui fonctionne avec un transformateur 12V ~ 20-75W puis un petit interrupteur avec deux positions de puissance. J'ai tout d'abord changé l'ampoule (halogène 12V 35W GU 5.3 rayon 36) par une ampoule 12v 50W. Aucune lumière Triste. J'ai ensuite mesuré la tension alternative à la sortie du transformateur branché dans la prise = ~2V. J'en ai conclu que le transformateur était mort. J'ai donc acheter un transformateur 12V pour halogène 20-105W. J'ai raccordé celui-ci sur le domino direct de la platine ou ce branche l'ampoule (j'ai supprimer l'interrupteur). Toujours rien. >> En sortie du nouveau transformateur j'ai 9V. c'est normal ?? >> Mon ampoule halogène de 12V 50W peut fonctionner avec seulement 9V ?? Merci de vos réponses !
30/04/2012 à 21h02
30/04/2012 à 21h02
Une prise de tension en sortie de certains transfos electroniques tels que celui que tu dois avoir ( Paulmann je pense) ne donne pas de résultat probant s'il n'est pas en charge ( ampoule ) Ce qui me fait dire que ton transfo précédent était bon mais que le problème vient de ta douille... Donc vu l'espacement des bornes de connexion en sortie de transfo, mets en contact ton ampoule aux bornes du transfo.
Au fait l'ampoule est elle bonne ? Au cas ou prends en une autre !!
Par Amenos
avatar - Amenos
30/04/2012 à 22h31
30/04/2012 à 22h31
Je viens de tester mon ampoule et elle ne répond pas au test de continuité. Ni aucune valeur en résistance ohm. Alors que le test (ohmettre) est probant avec d'autres ampoules halogène. Je pense que je vais tester avec une autre ampoule.
Visiteurs non identifiés : 1085
