Transfo, quelle puissance ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/04/2012 à 18h22
30/04/2012 à 18h22
Je me prépare à réaliser l'éclairage d'une maquette mise sous une coiffe de polycarbonate et je désire y incorporer un éclairage Led.
J'ai acheté ces leds en ruban autocollant d'un mètre, 30 loupiotes par ruban et cela en 12 volts =.
Jusque là pas de soucis mais où j'hésite, c'est sur la puissance du transformateur, j'en possède un qui me donne 12 VA pour 1000 mA, serait-il suffisant pour une bande d'un mètre ?
Sinon, quelle puissance dois-je rechercher pour cette application ?
D'avance merci
biloulou
Proverbe Chinois
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/04/2012 à 18h35
30/04/2012 à 18h35
je pense que ca suffira largement pour une led standard il faut environ 20 à 25 mA votre transfo débite 1 A
en principe la puissance devrait être indiquée sur la doc de votre commande
si c'est des bandes à alimenter en courant continue il faut prévoir un pont de diodes en sortie du tranfo car il doit sortir en courant alternatif
30/04/2012 à 18h55
30/04/2012 à 18h55
Ton ruban ne nécessite t-il pas une Alimentation polarisée ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 19h17
30/04/2012 à 19h17
Avé mister Biloulou,
pour devenir un pro de la led, lis moi çà.
Quand tu auras bien révisé, interrogation écrite avec test technique. Corbeau
Tu as 4 heures pour le boulot, la calculette est permise. Top !
Attention ! Si je t'attrape avec une pompe , virez illico. Nul !
Ne te pends pas avec celà ne fera pas de toi une lumière, mais tu sera seulement lumineux.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Allez bises vacancier et bon boulot.
PS: si t'as rien compris, prends des vitamiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssssssss !!!!!!!!!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2012 à 12h07
01/05/2012 à 12h07
Donc si je calcule bien, 30 x 20/25 mA cela fait 600 à 750 mA, le transfo me donne 1000 mA donc cela lume
Le transfo sort 12 V continu (exactement 11.7 V DC), donc celui-ci pourrait convenir pour une bande.
Je suppose que tu veux dire en courant continu, avec un plus et un moins, exact d'ailleurs si j'inverse le raccordement, rien ne va plus.
Là c'est vrai que l'on y apprend des choses et même la puissance nécessaire qui est de 640 mA / mètre pour un ruban de 30 loupiotes et au vu des images mon ruban ressemble fort à ceux là mais en monochrome.
Il me reste donc à trouver un deuxième transfo comme celui que je possède ou mieux un de deux voire trois ampères de puissance car à première vue, il me faudra deux rubans de 30 leds pour éclairer cette maquette d'autant plus que la coiffe en acrylate et non plycarbonate est légèrement fumée.
En vous remerciant de vos lumières et de votre aide.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 1087
