Bonjour, la lampe qui est derrière le pommeau de douche est en IP57. J'ai des ID qui fonctionnent bien au tableau. Seul hic j'ai cette lampe de chevet qui se trouve dans la niche en pierre. J'ai mis une boite de dérivation pour les branchements mais elle est alimentée par le 220 par un cable R2V dans les joints de pierre. Je ne suis pas bon je ne respecte pas les 60cm. Si j'achete ce transfo en photo, ma lampe actuelle va t'elle marcher svp ? selon mon schéma mici 😍
bein non: si l'ampoule fonctionne sur du 230V vous ne pouvez pas l'alimenter en 12V
il faut mettre un transfo BT/TBT comme recommandé plus haut ET remplacer l'ampoule par une TBT 12V ( en changeant la douille vous pourrez conserver la lampe, reste après ça qu'elle n'est pas anti-projections d'eau )
Merci de votre aide, le transfo que j'ai mis en photo est-ce le bon svp ?
je pense que oui. Du moment que vous mettez une ampoule adaptée derrière.
mais j'ai répondu à votre question du point de vue technique. ça fonctionnera mais je pense que ce n'est pas à faire. ça restera un bricolage maison, et non un dispositif de lumière homologué à la norme NF, avec un indice de protection IP x6, IP x7 ou IP X8 garanti par le fabriquant.
Une lampe genre IP57 serait plus indiquée, surtout du fait de l'absence de paroi de douche
Est-ce que c'est destiné à un usage genre gîte, chambre d'hôte ou location de courte durée ?
Merci vous êtes très aimable.
C'est ma résidence principale. Disons que la lampe était assortie avec le reste (osier) puis j'ai pas envie de divorcé une 2eme fois 😄
Je dis une bétise peut être...mais si je prends ma douche éclairage éteint, je ne risque strictement rien du coup ? ou alors l'inter ne coupe la phase ?
ct comme ça avant
on ne fait pas les normes comme ça. Il suffirait de dire qu'on peut couper au db pour ne respecter aucune règle.
vous prenez votre douche, lumière éteinte, en manipulant le pommeau de douche une gouttelette atteint la lampe et s'écoule jusqu'aux contacts, et quand quelqu'un rallumera ça sautera. C'est pour ça qu'on privilégie ce qui est étanche aux projections d'eau, pour protéger les PNST.
NB: comme ça semble être un sujet sensible. Si vous mettez un tranfo 230/12, ne le mettez pas dans l'alcove, sans quoi le 230 y arriverait toujours, vous le mettez en amont du câble qui arrive sur cette zone. un peu comme quand on protège un circuit par un disjoncteur en amont
Sans quoi c'est très joli ce que vous êtes entrain de réaliser
Visiteurs non identifiés : 342
