De plus, un chargeur pour batterie 24V doit délivrer probablement 28 à 30V à vide (sinon il ne pourrait pas charger correctement). Il est possible de réguler cette tension, mais le coût supplémentaire risque de retirer tout intérêt (sauf pour un bricoleur en électronique).
Exactement, la tension de sortie doit être légèrement supérieur à la tension de base de la batterie à charger.
Pour info, il faut savoir que dans la plus part des chargeurs batteries (sauf haut de gamme et cher), la tension de sortie est du mono alternance....
Je parlerai plus de signal de sortie en double alternance. En général, les fabricants mettent un pont de graetz en sortie du transformateur. Attention on parle des chargeurs basiques.
de
avec toi. Que veut il faire?
Si tu as une diode 1N4001, c'est vraiment des petits chargeurs.
Visiteurs non identifiés : 33
