tirage de cables pour lampe plafonnier - page 2
17/03/2019 à 20h32
17/03/2019 à 20h32
J'avais voulu remplacer les 2 tres vieux cables 1.5mm² pour lampe plafonnier (d'origine datant des années 60/70) par 3 cables 1.5mm² comprenant donc un cable Terre, mais en cours du tirage c'etait difficile à tirer au niveau du passage à l'angle plafond/mur, et j'ai fini par les remplacer par seulement 2 cables neufs 1.5mm².
Mais je viens de penser que j'avais fait les 3 noeuds au meme niveau ... c'est probablement à cause de ça que c'etait tres difficile à tirer à l'angle ... Il a donc fallu faire les 3 noeuds en les espaçant les uns des autres ...
Questions :
- De quelle maniere faut-il accrocher un nouveau fil sur le corps de l'autre nouveau fil en le décalant du 1er noeud ?
- Pensez-vous qu'il est important de mettre le fil Terre pour la lampe plafonnier, au point que ça vaut le coup que je refasse un nouvel essai pour rechanger les 2 fils neufs par 3 nouveaux fils neufs ?
21/03/2019 à 17h44
21/03/2019 à 17h44
efred a écrit :
Hello
Il y a plusieurs méthodes.
Mais pas si simples à mettre en oeuvre.
Certaines ici expliquées sont bonnes, mais pas les plus simples à mettre en oeuvre sans une bonne expérience.
Je préfère la plus simple qui n'est pas la plus économique mais qui ne necessite que le soin apporté à la tête d'aiguille mais qui demande pas mal de scotch. L'ayant mise en oeuvre des dizaines, des centaines de fois, je pense que c'est la plus simple.
Déjà, tout seul, il est compliqué de tirer des fils si les gaines ne sont pas correctement mises en oeuvre....
peux tu expliquer ta methode pour debloquer un fil sectionné/dénoué à l'interieur d'une gaine en utilisant une aiguille (= tire-cable ?) enroulé de beaucoup de scotch ?
Message(s) : 10925
21/03/2019 à 18h11
21/03/2019 à 18h11
quand c'est bloqué dans la gaine, on ne peut qu'invoquer le dieu en qui on a confiance.
21/03/2019 à 18h29
21/03/2019 à 18h29
Mais alors qu'as tu voulu tu dire par :
Rappel :
Dans mon cas j'ai 1 fil qui coulisse bien mais dans 1 seul sens (avec ses 2 bouts sortant des 2 bouts de la gaine)
et 2 fils bloqués avec 1 seul de leurs bouts sortant de la gaine.
21/03/2019 à 18h39
21/03/2019 à 18h39
gebu a écrit :
ztvucj a écrit :
De plus, pour tirer dans le sens inverse :
- ça se trouve dejà tres pres du sol : comment arriver à tirer dans le sens du deplacement càd vers le sol ?
Faire une petite saignée de 15cm permettra de tirer vers le bas.
Je crains qu'il va falloir faire ça ... ça va encore me faire perdre un temps fou ... en plus je n'ai qu'une disqueuse de 125mm et cette gaine est encastré bien plus profond que 125mm ...
ah la la .. que je regrette d'avoir voulu tirer de nouveau les cables pour vouloir ajouter le cable Terre non indispensable au lampe plafonnier ... Triste
Message(s) : 10925
21/03/2019 à 18h51
21/03/2019 à 18h51
la seule chose à regretter est d'avoir tenté de le faire avec la mauvaise méthode.
25/03/2019 à 19h21
25/03/2019 à 19h21
- ça se trouve dejà tres bas, tres pres du sol : comment arriver à tirer dans le sens du deplacement càd vers le sol ?
OUF !!! J'ai pu tirer et faire sortir les 2 cables bloqués/dénoué, sans besoin de rainurer le bas du gaine/mur : pour cela j'ai utilisé une pince coudé et tirer tres fort vers le bas cm par cm.
Ensuite avec l'unique fil restant, j'ai tiré pour remettre les 2 vieux fils à l'interieur (car je doute de pouvoir tirer de suite 3 fils avec seulement 1 fil). Puis avec les 2 vieux fils j'ai pu retiré 3 nouveaux fils en faisant des spires à la fois plus compact et plus long pour eviter que ça se denoue, et en enduisant regulierement de liquide vaisselle !
26/03/2019 à 10h14
26/03/2019 à 10h14
Avant d'avoir mis les 3 fils neufs dans la gaine, quand il ne restait qu'1 fil coulissant, j'avais voulu inserer un tire-fil en nylon en poussant : ça se bloque au niveau de l'angle plafond/mur.
Les tire-fil en nylon ne permettent donc pas d'etre inséré dans une gaine vide coudée encastrée par simple poussage ... Est-ce qu'il existerait un tire-fil en autre materiau qui permettrait de l'inserer en poussant dans une gaine vide coudé encastré ?
D'autre part, le bout "en ressort souple" des tire-fil nylon ne sert donc à rien, ils devraient plutot faire l'embout d'accroche fil sur les 2 bouts du tire-fil, ainsi en cas de besoin, on peut tirer le tire-fil dans un sens pour l'inserer dans la gaine, puis utiliser le tire-fil dans le meme sens pour tirer de nouveaux fils. Car dans ma situation où un bout de la gaine est tres bas presdu sol où on ne peut tirer que dans 1 seul sens, le tire fil nylon à 1 seul bout d'accroche ne permet pas de retirer de nouveau fil dans le meme sens où le tire fil a été inséré, si j'ai voulu remplacer l'unique fil restant dans la gaine par le tire-fil nylon avant de retirer 3 fils neufs.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/03/2019 à 10h44
26/03/2019 à 10h44
Je dirais à "ztvucj" pas toujours évident de retirer des câbles, si en plus on et seul on rajoute une difficulté de plus.
Message(s) : 10925
26/03/2019 à 12h31
26/03/2019 à 12h31
Hello
Bah si, encore faut-il avoir un bon tire fils et pas le bas de gamme de chez brico-truc
27/03/2019 à 16h30
27/03/2019 à 16h30
efred a écrit :
Hello
Tu veux dire que tu as eu l'occasion d'avoir pu inserer un "bon tire-fil" en le poussant simplement dans une gaine vide passant l'angle entre le mur et le plafond jusqu'à la sortie dans l'autre bout ?
As tu un exemple de tire-fil avec embout d'acroche fils sur les 2 bouts du tire-fil ?
Message(s) : 10925
27/03/2019 à 17h32
27/03/2019 à 17h32
Hello
ztvucj a écrit :
Tu veux dire que tu as eu l'occasion d'avoir pu insérer un "bon tire-fil" en le poussant simplement dans une gaine vide passant l'angle entre le mur et le plafond jusqu'à la sortie dans l'autre bout ?
As-tu un exemple de tire-fil avec embout d'accroche fils sur les 2 bouts du tire-fil ?
De toute évidence, tu ne sais pas, tu n'a pas compris que je suis élec pro (et artisan depuis plus de 12 ans).
Pour faire passer un tire-fils (jamais vraiment entendu un pro parler de tire-câble pour du domestique), on met du lubrifiant de tirage de type yellow.
voici un exemple de ce qui existe
La mienne est une acier/nylon : celle-ci.
Si tu regarde le prix sur internet, tu risque de tousser FORT.
Visiteurs non identifiés : 34
