témoin lumineux sur interrupteur
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
08/04/2022 à 08h03
08/04/2022 à 08h03
je souhaite mettre des témoins lumineux pour savoir si une lampe est en fonction ou non.
Merci à tous.
Amicalement,
Dom.
Message(s) : 10924
08/04/2022 à 08h28
08/04/2022 à 08h28
Pour cela, il faut avoir le neutre et le retour lampe au niveau du bouton où on veut le témoin
Il existe des inters voyant sans neutre, mais il faut une charge de 60W minimum
Message(s) : 9951
08/04/2022 à 08h31
08/04/2022 à 08h31
Petits schémas pour illustrer  les propos de efred
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
08/04/2022 à 12h04
08/04/2022 à 12h04
et pour un V.etV. ?
Dom.
Message(s) : 9951
08/04/2022 à 12h16
08/04/2022 à 12h16
Voir la 2ème image
Attention toutefois à certains va et vient avec voyant précâblé (par exemple séries Céliane, Mosaic...) qui ne sont pas compatibles avec un câblage classique avec 2 navettes, pour le voyant placé côté phase, et qui nécessitent un câblage avec phase distribuée
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
08/04/2022 à 13h31
08/04/2022 à 13h31
On m'avait certifié qu'il fallait impérativement mettre le témoin sur l'inter côté phase, or j'en ai besoin sur l'inter côté neutre.
Quand on voit le schéma, çà paraît tellement logique !
Merci, les schémas sont super bien fait.
A++
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2022 à 16h25
08/04/2022 à 16h25
A++
Qu'appelez-vous "l'inter côté neutre" ?
Message(s) : 9951
08/04/2022 à 18h14
08/04/2022 à 18h14
Je pense qu'il veut dire "inter côté retour lampe" 😉
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
08/04/2022 à 18h49
08/04/2022 à 18h49
Bonjour Jupiter,
c'est exactement çà !
a+
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
19/04/2022 à 14h23
19/04/2022 à 14h23
merci pour les tuyaux.
Je pense que le débat est clos.
A++
DOM
Par JALL
avatar - JALL
Message(s) : 11
21/04/2022 à 15h21
21/04/2022 à 15h21
Par simple curiosité, à quoi sert un interrupteur avec un voyant qui s'allume si la lampe est allumée ?
Le contraire, comme sur les minuteries d'escalier, j'aurais compris ...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/04/2022 à 15h26
21/04/2022 à 15h26
Dans mon cas, si la lampe allumée n'est pas visible depuis l'inter en question, dans une autre pièce ou sous sol par exemple, cela permet de l'éteindre en cas d'oubli
Le + Bo F
Message(s) : 9951
21/04/2022 à 15h49
21/04/2022 à 15h49
C'est pour signaler que la lampe est allumée, alors qu'elle ne se trouve pas dans la même pièce que l'interrupteur ou le poussoir : éclairage extérieur, eclairage cave, éclairage grenier...
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
15/05/2022 à 14h57
15/05/2022 à 14h57
je reviens vers vous car j'aimerai centraliser les témoins dans un seul et même emplacement (genre pièce de vie principale). Est-ce que je peux pratiquer le raccordement des diodes à partir du tableau de répartition et recabler tout ça vers un boîtier unique ?
Merci.
Message(s) : 9951
15/05/2022 à 15h04
15/05/2022 à 15h04
C'est faisable il faut ramener au point central :
  • les retours lampes des différents éclairage concernés
  • les neutres de chaque disjoncteur concerné
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
15/05/2022 à 15h55
15/05/2022 à 15h55
un truc dans ce genre là ?
Visiteurs non identifiés : 29
