Télérupteur et volet roulant
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
15/07/2014 à 15h42
15/07/2014 à 15h42
j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur monté/descente à l'intérieur et une "boite à clefs" à l'extérieur.
Normalement quand on appui un coup dur l'interrupteur le rideau monte (ou descend) jusqu’au bout, ou jusqu'à ce que l'on re-appui sur l’interrupteur. Là cette fonction marche plus plus. Le rideau monte et descend toujours mais je dois laisser appuyer.
D'où vient ce problème ? Je pense que tout ça est relié à un télérupteur au niveau du moteur du volet et que c'est lui qui ne fait plus son travail... Qu'en pensez vous ?
Merci !
Message(s) : 19545
15/07/2014 à 16h35
15/07/2014 à 16h35
à l'extérieur c'est ou c'était le même principe ,un coup de clé et le rideau monte ,un coup de clé il s'arrête et si tu voulais l'arrêter au milieu soit en descente soit en monté comment faisais tu pour ,une fois arrêté, le faire revenir en arrière.
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
16/07/2014 à 12h51
16/07/2014 à 12h51
si mes souvenirs sont bons, car ça fait un moment que c'est "kaput", oui je crois que la boite à clefs faisait cette fonction également. Du coup tu as une idée ?
merci !
Message(s) : 19545
16/07/2014 à 12h57
16/07/2014 à 12h57
merci !
l'idée ,ça vient.
débranche cette boite à clé en repérant bien les fils , et dis moi si il y en a 2 ou 3 et si la clé revient seule en position 0
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
17/07/2014 à 12h52
17/07/2014 à 12h52
Alors la boite à clefs possède 3 fils (je te dis ça de mémoire je ne suis pas chez moi là, je vérifirais). Elle fonctionne toujours, c'est un modèle Orion, soit je tourne à gauche soit je tourne à droite c'est tout. Position entre les deux le volet s'arrête, classique quoi... Pour ce qui est de la position 0, etant donné que je tiens la clef quand je tourne à gauche ou a droite, je ne me pose pas vraiment la question si ça revient tout seul : c'est moi qui l'actionne...
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
17/07/2014 à 16h00
17/07/2014 à 16h00
Si je lis bien ,je pense que tout va bien ton volet fonctionne parfaitement.
comme te l'a expliqué "les3c19" tu as un sélecteur à clés avec un rappel en position centre ce qui semble cohérent
Lorsque tu appuies sur le bouton intérieur si tu avais un interrupteur a position fixe tu pourrais mettre la position inverse sur la boite à clé.
avec tes boutons à impulsions cela évite que tu abime le moteur de ton volet
En résume ne touche a rien
Message(s) : 19545
17/07/2014 à 16h52
17/07/2014 à 16h52
Je plussoie vigoureusement ! ça ne peu pas fonctionner autrement avec les trois fils et deux commandes.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
17/07/2014 à 17h02
17/07/2014 à 17h02
Si bien sur mais avec deux relais qui compliquent fortement l'installation
Message(s) : 19545
17/07/2014 à 18h30
17/07/2014 à 18h30
il existe des cartes qui le font, on a ça en commande centralisée et aussi avec du yokis commande locale par un seul BP
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
17/07/2014 à 23h17
17/07/2014 à 23h17
+Ha, en fait je me suis mal exprimé : ça fonctionné comme ça avant ! ça monté et ça descendé tout seul par simple pression. Puis ça a cessé de fonctionné comme je le disais :
"Là cette fonction marche plus plus. Le rideau monte et descend toujours mais je dois laisser appuyer."
Message(s) : 10922
17/07/2014 à 23h20
17/07/2014 à 23h20
hello
et avec une photo de tout ca?
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
18/07/2014 à 07h26
18/07/2014 à 07h26
Aie!!! cela nous complique l’existence,j'avoue Efred n'a pas tord une (voir plusieurs) photo pourrait nous éclairer
je pense bien évidement à un relayage que ce soit par carte ou Yokis ou autre Delta dore mais lorsque tu as le relais en panne cela ne fonctionne plus . alors que la il lui reste une marche forcée sur chaque bouton
Bon ne t’inquiète pas tu es entouré de champion (enfin surtout Efred et les3c19) que pensez vous d'avoir également une photo du mécanisme de commande cela pourrait nous aiguiller sur un bouton volet centralisé que l'on connait chez Legrand,Arnould ou autre Schneider?
au niveau du moteur , je ne vois pas de module qui puisse influencer le fonctionnement.mise a part les fins de course qui n'ont rien a voir dans le problème rencontré
Merci de nous amener de la matière pour que l'on puisse t'aider
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
18/07/2014 à 12h47
18/07/2014 à 12h47
Super, je vous fais des chtites photos ce soir. Vous aurez le boitier à clefs Orion et l’interrupteur (un peu cassé).
Alors vous allez me prendre pour un fou mais hier soir, j'ai débranché et rebranché les fils de la boites à clefs (j'en profite pour tirer des câbles pour autre chose depuis la même arrivée d'électricité). Et quand j'ai tout rebranché (correctement, j'avais repérer les fils !) la fonction monter / descendre automatique à re fonctionnée ... 2 fois !... et poum retour au même problème...
C'est bien un télérupteur qui gère ça ? C'est pas l’interrupteur ? rien à voir...
Il faudrait aussi que je jette un oeuil au moteur par la trappe de visite, mais... je sais pas comment ça s'ouvre et j'ai peur de forcer... je fais une photo aussi ce soir. Oui
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
18/07/2014 à 22h12
18/07/2014 à 22h12
photos de l’interrupteur et de la boite à clef
Message(s) : 10922
18/07/2014 à 22h53
18/07/2014 à 22h53
hello
ce sont bien des poussoirs
à voir où vont les fils qui sont raccordés sur les commandes
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
18/07/2014 à 23h04
18/07/2014 à 23h04
bah ça donne ça, mais je pense pas que ça aide, et c'est pas gagner pour expliquer ! Déjà que les 3 fils de la BAC on la même couleur... Mouais...
Visiteurs non identifiés : 31
