Dans ma cuisine, il y a un centre lumineux commandé par 2 boutons poussoirs.
Au niveau de tableau, il y a un télévariateur YOKIS MTV500E. Je peux donc faire varier l'intensité.
Un premier variateur a grillé au bout de quelques années. Je l'ai changé et rebelotte. Tout a été installé à neuf en 2005.
Du coup je suis resté sans point lumineux central pendant des années...
J'ai décidé de remettre les choses en ordre, mais cette fois-ci avec un télérupteur.
Quand je branche le neutre lampe et le retour lampe en 1 et 2, ça éclaire. Et je peux commander "à la main". Pas de pb !
Mais quand je branche le retour poussoir sur A1 et le neutre sur A2, il ne se passe rien... mais quand j'appuie sur un BP, au lieu de déclencher le télérupteur, cela fait sauter le disjoncteur.
J'ai testé le télérupteur en le branchant : il marche bien.
Et si le neutre n'est pas branché sur le télérupteur, ça ne disjoncte pas quand j'appuie sur le BP alors que ça met le retour sous tension jusqu'au bout ! Donc il n'y a pas de CC sur le retour BP.
Je ne comprends pas d'où vient le problème.
Merci pour votre aide !
LouisR
Quel télérupteur avez vous acheté
Sur le MTV500 il y a 3 fils, sur les télérupteur standard 4.
Qu'avez vous pris comme 4ème fil ?
Vos poussoirs sont au neutre ou à la phase ?
Visiteurs non identifiés : 14
