tableau secondaire
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
09/11/2013 à 20h10
09/11/2013 à 20h10
mon tableau principal est constitué d'un porte fusibles (voir photo) . Je vais mettre en tête de ce tableau un ID 63A 30mA alimenté par la phase et le neutre qui se trouvent respectivement sur le porte fusibles et sur la barrette de neutres (sera-ce correct ?)
J'ai mis un petit tableau secondaire avec un ID de 40aA 30mA et 2 disjoncteurs de 10 et 16 A dans mon garage relié à la maison avec un câble ad hoc que je vais brancher à partir du tableau principal. Je veux protéger ce circuit par un disjoncteur de 32A et ma question est la suivante :
- comment brancher ce disjoncteur ( pour protéger mon circuit garage ) sur mon câble garage à partir de mon tableau principal sur lequel, je le rappelle, j'ai déjà installé en complément un ID de 63A.
merci pour vos éclairages
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
09/11/2013 à 22h39
09/11/2013 à 22h39
bonsoir,
pour vous aider, j'aimerai voir une photo du tableau avec l'inter différentiel 63A installé.
Le disjoncteur 32A se branche sur les borniers phase et neutre du tableau avec du 6mm² . mais sur votre tableau il n'y a pas de bornier phase.
Moi perso, j'aurai remplacé le tableau.
Message(s) : 9951
09/11/2013 à 23h09
09/11/2013 à 23h09
L'idéal serait de changer le tableau, de mettre des disjoncteurs unipolaire+neutre et de réappairer phase/neutre
Mais pour faire à minima, vous pouvez procéder comme sur le schéma
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
09/11/2013 à 23h17
09/11/2013 à 23h17
salut Carminas
Toi et moi avons fais la même erreur
Si on branche le neutre du 32A sur le bornier neutre, le différentiel va déclencher.
Il doit être branché en amont du différentiel. c'est -à dire entre le DB ERDF et le différentiel.
Message(s) : 9951
09/11/2013 à 23h19
09/11/2013 à 23h19
Oups tu as raison Honte
Je rectifie mon schéma
Message(s) : 9951
09/11/2013 à 23h22
09/11/2013 à 23h22
Voici le bon schéma
Si pas de bornier possible, on peut éventuellement se repiquer aux bornes amont de l'ID 63A pour alimenter le disj 32A
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
10/11/2013 à 08h55
10/11/2013 à 08h55
Bonjour et merci
A. lolo44444, je ne peux mettre de photo avec l'ID de 63 A puisque je ne possède pas encore celui-ci n'ayant pas encore décidé de la future installation. Quant à changer carrément le tableau c'est bien sûr la meilleure solution mais si je peux suffisamment sécuriser celui-ci à moindre frais c'est bien. Il semble donc que ce soit faisable en effectuant les branchements corrects.
Bonne journée
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
10/11/2013 à 11h06
10/11/2013 à 11h06
j'ai mal compris, j'ai cru que tu l'avais déjà installé.
Pour les branchements, réfère-toi au 2ème schéma de Carminas
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1049
