Tableau electrique secondaire depuis disjoncteur 16A du tableau principal
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
06/03/2014 à 07h14
06/03/2014 à 07h14
Bonjour a tous,
Suite à la construction d'un garage ou je veux avoir un tableau électrique pour l’éclairage et des prises, on me dit que je peux mettre un tableau secondaire équipé seulement de deux disjoncteurs (1 de 10A et 1 de 16A) en créant un départ d'un disjoncteur 16A du tableau principale ????? Cela me parait étrange ! Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 9951
06/03/2014 à 08h30
06/03/2014 à 08h30
C'est presque vrai sauf qu'il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau (image1)
Avec 2,5² et un disj 16A ou 20A au départ, cette solution aura l'inconvénient d'offrir une puissance limitée dans le garage et donc d'être peu évolutive.
Si vous mettez du 6² et 32A comme dans mon schéma, l'inconvénient est que cela risque de surcharger l'interrupteur différentiel d'en dessous duquel vous repartez.
Faire un départ dédié pour le tableau du garage avec un interrupteur différentiel 30mA dédié me semble donc préférable (image2)
Mais si vraiment vous vous limitez à 1 circuit prise et 1 circuits éclairage, vous pouvez également les tirer directement depuis votre tableau principal en y a joutant 2 disjoncteurs (image3)
Si le passage de 2 câbles vous pose problème, vous pouvez même utiliser un câble 5G2.5² ou 5G1.5² (image4)
Tableau divisionnaire 5.jpg Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire 2.jpg Tableau divisionnaire E.jpg
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
06/03/2014 à 12h08
06/03/2014 à 12h08
Merci beaucoup pour votre reponse. C'est donc tout a fait possible comme branchement. La seule chose que l'on ne m'avait pas dite c'est qu'il fallait un interrupteur. Je ne prevoit rien d'extraodinaire dans le garage si ce n'est une radio, un aspi et deux point d'éclairage donc le schéma n°1 convient parfaitement. Auriez vous plus de détail quand au branchement de ce schéma n°1 (Plan, Liste de materiel ....)
Merci beaucoup de votre aide
Message(s) : 9951
06/03/2014 à 19h54
06/03/2014 à 19h54
Pour le matériel :
- un disjoncteur 20A au départ
- 2 peignes pour remplacer les existants à rallonger
- un câble en 3G2,5²
- un tableau 6 modules avec un borniers de terre à l'arrivée
- un interrupteur sectionneur bipolaire 2 modules (dont 40A mini)
- un disjoncteur 16A pour les prises
- un disjoncteur 10A pour l'éclairage
- un peigne que vous découperez
- les prises et interrupteurs nécessaires à vos besoins
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/03/2014 à 20h20
06/03/2014 à 20h20
Personnellement, je vous conseillerais plutôt le schéma n°2, simple disjoncteur pour protéger le câble dans le tableau principal et inter-différentiel en tête du tableau secondaire. Cela établit une zone de déclenchement restreinte en cas de défaut d'isolement (seul le garage disjoncte) au lieu de couper plus de secteurs de la maison.
C'est ainsi que je pratique toujours...
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
07/03/2014 à 08h43
07/03/2014 à 08h43
Encore merci. Reste plus qu'a trouver l'interrupteur sectionneur car je ne l'ai pas vu dans le magasin de brico du coin. Grand merci encore
Visiteurs non identifiés : 30
