j aurai voulu refaire ce tableau avec parafoudre et inter différentiel mais je ne comprends pas du tout cette installation ancienne. POUVEZ VOUS M AIDER SVP.
Il faudrait d'abord placer ce tableau dans son contexte , et identifier son usage .
Comment est-il relié/placé vis à vis du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS, et du piquet de TERRE ?
L'image floue ne permets guerre d'analyse
Toutefois on peut remarquer :
- un DISJ type DB ENEDIS monté sur un support, lui-même monté sur un tableau bois ,
- une absence de plombages du disjoncteur,
- une absence de plombage (et de supports de plombage) du tableau bois,
- une absence de comptage sur l'emplacement réservé sur le support comptage/DB .
Où est le comptage et le DB ENEDIS ..... y a-t-il un aitre tableau ?
Quel usage ce tableau avec ces départs ...... sont-ils "habitats" , ou industriels/commerciaux ?
Bref, une réponse à la question posée avec des photos analysables ....
cordialement
BONJOUR et merci
il y a un autre compteur DB Enedis a la route,
ce tableau alimente une maison individuelle .
au vu de certaines prises électriques ,la maison était a l origine branchée en 380.
ce qui me gène c est qu' il reste des prises ou il y a encore 2phases comme celle du cumulus.
ainsi que le cablage du compteur ou la section des fils est de 4 ou 6 mm2
OK pour ces premières explications .
Pourrais-tu mettre une photo du comptage (et du DB si j'ai compris) situé au bord de la route.
Alimente-t-il uniquement cette maison via la liaison (4 à 6 mm2) que tu as mentionné ?
Et quelle longueur approximative cette liaison ?
Cette installation est-elle sous tension (en service) actuellement ?
Concernant le tableau que tu veux rénover avec InterDiff et parafoudre, il est trés important de bien identifier tous les circuits et appareillages avant de démonter quoi que ce soit.
- As-tu bien identifié les circuits/appareils liés à chaque appareillage du tableau ?
- Est-ce toi qui a procédé au marquage au feutre noir ? (quel appareil ou méthode as-tu utilisé pour y parvenir ?)
- Serait-il possible que tu puisses faire une photo du DISJ monté sur le tableau de ce coffret, aprés avoir retiré le capot du bas (uniquement celui du bas) de de DISJ : IMPERATIF ;: Couper le courant sur celui-ci : manette abaissée pendant toutes les opérations).
bonjour.
désolé pour ma réponse tardive faute d internet.
et merci de l intérêt que vous portez a mes questionnement.
En fait j ai acheté la maison en l état.
les photos sont telles que l installation se trouvait .
je n ai rien fait encore. Les marquages au feutre étaient présents aussi.
cela semble être une installation qui était a l origine en 380 volts et passée en 220.
ce qui me gène au tableau c est la grosseur des fils ,j arrive pas a comprendre.
il y a aussi des prises électriques marquées de force dans toute la maison.
ensuite il n y a la terre qu'a la cuisine.
de plus j y habite et ne peux pas couper le courant toute la journée pour travailler sur le tableau.
j ai déjà refait un tableau a neuf sur une maison aussi ancienne ,mais je partais de rien ,la c'est plus compliqué pour moi.
Bonjour, j'ai un peu près le même problème que vous dans le tableau électrique d'un appartement que je rénove actuellement.
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui, j'aimerai bien avoir votre aide !
bonsoir a part reperer chaque depart sous chaque coupure(dijoncteur,sectionneur) a votre facon pour faire un petit schema qui vous aidera par la suite comme ca ce n est pas evident de vous conseiller,c est ce que j ai du faire (un casse tete) par contre le diametre des cables je m en suis pas trop occupe si ce n est la base simple 1.5 eclairage 2.5 prise et plus pour cuisine style four mais deja faut savoir quel sectionneur coupe quoi et dans quelle piece apres vos vieilles prises vous verifiez leur utilite(perso je jette)
ouaip je pense comme vous ,
je pensais laisser tel quel en attendant car j ai d autres travaux plus urgent ,de plus tout fonctionne.
mais comme j ai pas de sécurité a la salle d eau je pensais mettre un inter differentiel en dehors du tableau juste pour cette piece.
Visiteurs non identifiés : 14
