Tableau electrique
avatar - michel31240
Message(s) : 12
27/02/2024 à 10h50
27/02/2024 à 10h50
Je suis propriétaire d'une petite maison (65m2 total) de montagne (Ariège), ancienne grange mur de 65cm en pierre.
Électricité faite il y a plus de 50 ans, avec des liaisons de câbles (dérivation) sans boitiers dans des cloisons en bois.
J'envisage de refaire toute l'électricité de la maison en apparent (difficile  de faire des saignée dans des murs en pierre).
Je soumets le projet du tableau électrique que  j'envisage de mettre en place à votre sagacité.
Je vous remercie de vos conseils et remarques
MICHEL
Documents joints :
Michel31240
Message(s) : 9951
27/02/2024 à 11h00
27/02/2024 à 11h00
Tout dépend dans quel contexte vous posez la question et particulier si vous voulez respecter en totalité la NF C15-100 en vigueur. Car si c'est le cas, il vous manque 3 circuits en 2,5² pour four, LL, SL, LV
Sinon, pas de grosses remarques. Quelques conseils facultatifs néanmoins :
  • Mettre les 3 ID en 63A type A, pas beaucoup plus cher, sans risque de surcharge, pas de règle aval à respecter et plus évolutif
  • Je vous conseille de ne pas mettre les disjoncteurs au calibre maxi permis par la norme afin d'augmenter la marge de sécurité (16A pour les prises et 10A pour l'éclairage suffisent largement)
  • Le frigo peut se câble en 1,5². Idem pour les prises des pièces sans gros consommateurs (chambres, bureau, salon...) c'est moins cher et nettement plus facile de mise en oeuvre
  • Prévoir un disj 2A et un contacteur J/N si vous envisagez une Option Heures Creuses
  • Pas d'obligation de dédier un circuit à la prise de la sdb
Quel est le mode de chauffage ? Rien n'est prévu à ce sujet. Cheminée ou poêle ?
A noter que si vous avez des pierres apparentes, il y a moyen de mettre une gaine de 16 dans les joints.
Message(s) : 12
27/02/2024 à 11h24
27/02/2024 à 11h24
Merci pour votre réponse rapide.
Pas de four mais un cuisinière avec plaque à induction branché sur le circuit en 32A 6mm2.
Pas de LL, SL, LV, pas d'option heures creuses et chauffage bois (poêle).
MICHEL
Michel31240
Message(s) : 9951
27/02/2024 à 12h18
27/02/2024 à 12h18
Si vous avez un emplacement possible pour un LL, je vous conseille de tirer un circuit avec une prise en attente, qui pourra toujours servir de prise classique en attendant (éventuellement idem pour LL et SL).
Message(s) : 12
28/02/2024 à 08h11
28/02/2024 à 08h11
je vous remercie de vos remarques qui seront appliquées.
MICHEL
Michel31240
Visiteurs non identifiés : 33
