Switcher une ligne entre deux phases
Par Ncls
avatar - Ncls
02/11/2022 à 10h43
02/11/2022 à 10h43
Je suis en triphasé avec tableau en mono et je cherche une solution pour pouvoir switcher une ligne avec des appareils qui consomment d’une phase à une autre.
Mon but est le suivant, je vais bientôt installer quelques panneaux solaires pour de l’autoconsommation mais la production n’ira que sur une phase de mon installation, donc je cherche un moyen pour pouvoir basculer quelques disjoncteurs sur la phase qui sera alimentée par les panneaux lorsque la production solaire ne sera pas entièrement consommée.
Je souhaite pouvoir basculer manuellement car en cas de surcharge de cette phase je pourrais switcher sans effectuer de branchements.
Je pensais à un inverseur de source de type Hager SFT240 sur lequel je connecterai en entrée deux phases et en sortie ma ligne avec mes appareils qui consomment.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
Nicolas
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/11/2022 à 14h56
02/11/2022 à 14h56
Dans le principe, c'est possible , mais l faut respecter :
- les circuits MONO, c'est à dire couper/commuter PH et neutre ,
-  Ne pas mélanger les neutres pour un fonctionnement logique des différentiels,
- La protection des circuits, cad 40A pour cet inverseur
En résumé, il faut un Tableau Principal cohérent.
Peux-tu déjà nous mettre une photo de ce tableau principal, ainsi que du DB ENEDIS
Ensuite, tu feras un schéma de ce que tu veux réaliser.,
cordialement
Par Ncls
avatar - Ncls
03/11/2022 à 16h53
03/11/2022 à 16h53
merci pour ton retour.
ci-joint une photo du tableau ainsi que du disjoncteur principal.
Je vais installer quelques panneaux solaires pour couvrir mon talon de consommation, ces panneaux vont être connectés sur la phase 1 qui comprend la quasi totalité de mes prises sauf le disjoncteur de la buanderie et du bureau. Je souhaite donc mettre cette inverseur de source pour ce disjoncteur afin de pouvoir le basculer de la phase 2 vers la phase 1 et profiter de la production solaire pour la machine à laver ou le sèche-linge.
le câblage serait le suivant : les phase 1 et 2 en entrée de l’inverseur et la sortie vers le disjoncteur de la buanderie et du bureau.
merci
Nicolas
5BED17AB-E8D1-4903-A7DC-54CC8F7C0717.jpeg EFD74FA0-35BE-4966-9FFB-F65D40A2B712.jpeg 15BBEACC-7720-4226-AD8A-290C6BC6C949.png
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/11/2022 à 23h14
03/11/2022 à 23h14
Compte tenu de ces 2tableaux accolés, comment serait prévue l'implantation  de :
- l'injection d'énergies,
- L'installation de un ou deux INVERSEURS tels qu'envisagés ,
Il faut traiter ce projet afin d'établir une solution viable , sécuritaire, cohérente avec le besoin, et restant conforme aux normes.
On devra y trouver :
- l'implantation des appareillages complémentaires,
- la distribution de l'énergie depuis le DB ENEDIS jusqu'aux têtes des disjoncteurs de circuits, en passant par les INTER DIFFERENTIELS et les COMMUTATEURS (sans oublier le circuit d'injection)
- une gestion non équivoque des appareillages par le/les utilisateurs.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 24
