Je voulais simplement installer un luminaire a suspension sur un boitier mais en devisant je me suis rendu compte que la plaque de cache n'était fixé a rien. Ci joint la photo. Il semblerait que les artisans, en refaisant des branchements et mis tout les cables dans ce petit boitier. Comment, je peux faire pour installer mon luminaire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
hello
plafond béton
Il y a de quoi se visser au fond du boitier en son centre
Hello,
Merci pour la réponse rapide. En effet je vois de quoi viser au fonds mais les vis que jai me semble trop petite en terme de longueur ( une tige fileté peut être a mettre? ), et des des conseils pour faire rentrer tout ces cables car il y en a beaucoup.
Cordialement,
il existe différentes longueurs de vis et donc forcément la bonne se trouve
non, pas de tige filetée
Alors en effet j’ai pris une vis à bois 140 o5 elle est un peu trop grand mais pas de grand chose je pense que 120 devrai faire l’affaire ! Par contre impossible de remettre tt les fils dans le boîtier surtout le violet. Est ce qu’il y a moyen de couper le fils et de mettre un domino ?
Oui, les fils peuvent être raccourcis
Bonjour, pour installer votre luminaire, vous devrez d'abord installer une boîte de jonction appropriée au plafond, solidement fixée aux montants ou au plafond lui-même, pour supporter le poids du luminaire. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour s'assurer que l'installation est sécurisée et conforme aux normes électriques.
Merci pour le conseil. J’ai fait appel à des artisans pour refaire mon appartement et c’est ce qu’ils m’ont installé. Donc ça m’embête de voir faire appel à nouveau à un électricien .. c’est pour cela que je cherche à le faire moi même.
Hello, une simple boite encastrement ne fait pas le taff ? l'épaisseur du plafond est trop grande ?
Plafond béton
Bonjour, je suis désolé de remonter ce sujet mais je n'ai toujours pas trouver un moyen simple d'installer le luminaire. Il semblait il y avoir un un pas de vis dans le fond de la boite mais entre le nombre de fil et la profondeur de l'encastrement la vis ne tiens pas. Est ce que vous avez un idée de comment je peux m'en sortir?? Est ce que je peux couper des fils pour réduire la prise de place en utilisant un domino? Si je fais appel a un électricien avez vous une idée du prix ? Merci a tous pour vos conseils.
Vous pouvez raccourcir les fils
Si le pas de vis, est foiré, vous avez ce genre d'accessoire en remplacement :
Je viens de recevoir les fixalustres et je viens de l'installer ca a l'air d'être résistant j'ai pu enfin installé mon lustre. ( j'ai du raccourcir les fils en trop dans le boitier pour faire de la place). Merci pour votre aide !!
